查看: 13340|回复: 27
DELL N5110 暗屏问题 LCD-TST信号
发表于 2013-5-14 17:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELLN5110  板号DQ51的笔记本,这是我学维修以来修的第一台电脑,问题是外接有显示,内屏暗屏(很暗很暗,能看到一点点)刚开始以为灯管坏了,结果拆开一看是LCD的(新手都这样 分不清楚),网查一查都觉得应该是显卡,又把显卡拿下重新织珠,上BGA,问题依旧。又把显卡所有电阻电容都用二极体值量过。没有发现异常。这下无解了。花了10分下了个图纸问题检查出来了。 刚开始LCDVDD没有电压,跟着电路查查到 D4901,发现1脚没有电压,果断换了。电压出来了,心想搞定了上机,问题仍然是这样。。。在查到LCD-TST没有电压,网上去查是个什么信号,有些说是屏检测信号,有些说是背景光调整信号。我现在也不确定是个什么信号,知道的高手说下吧。跟着查到了RN4901,但这个没问题,又查到了 这个信号是由IO发出,果断换了IO,但是还是没有电压,这下无解了。过了一天实在想不出来是什么原因他没有电压产生。想想是不是灯条不亮呀。把屏拆出来量了灯条电压为0。6V,感觉不对就怀疑是内屏的问题,由于没有图纸所硬查发现保险丝坏了,换了一个上去悲剧发生了,上机点电流直接到3A。。内屏严重短路。。没办法就只好跟客户换个屏,是由于内屏线路短路造成灯条不亮。但哪个LCD-TST有谁知道到底是什么信号,换了屏客户之后也没有电压呀????????一直没有头绪。后来这个屏用二极体值量出是二个19V电容损坏与地直接短路。附上图纸供大家参考。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjIyMTE4fGM4MGQ1ZjBlMmEwMjg0MTVmOGQ3OThjNDRiYjc3MDU0fDE3OTQ1MTIwNzE%3D&request=yes&_f=.zip
发表于 2013-5-14 17:38:47 | 只看该作者 �
不好意思。我刚才从新编辑了一楼,所以二楼就删 了
发表于 2013-5-16 16:22:05 | 只看该作者 �
把那线搭载  屏供电上  有个 缺点就是  亮的 时候 会闪一下   要不 就换EC吧
发表于 2013-5-16 16:31:05 | 只看该作者 �
这种情况很容易把EC搞坏
发表于 2013-5-17 09:19:08 | 只看该作者 �
EC 问题 我们 这边 有批量的 问题 EC换完 要洗干净 洗得特别干净 灌水……扯J8蛋  详情 回复 发表于 2013-5-17 10:59
发表于 2013-5-17 10:59:03 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-17 09:19
都说不是EC问题了。。你们灌水有一套
换完EC 洗板水 灌进去 要擦得特别干净 要不然 就暗屏 TST绝对不出  详情 回复 发表于 2013-5-17 11:00
发表于 2013-5-17 11:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 11:15:53 | 只看该作者 �
那个LCD—TST是什么信号呢?哪位大侠解释下?
发表于 2013-5-17 11:16:47 | 只看该作者 �
讲的很不清楚。最后是修好了,还是没修好啊。
发表于 2013-5-17 11:47:43 | 只看该作者 �
很果断的换、、结果烧屏了吧~~
发表于 2013-5-17 13:58:08 | 只看该作者 �
是屏电路短路。屏没修,不过这个机好了。
发表于 2013-5-17 13:59:20 | 只看该作者 �
哪你解释一下TST是什么信号呀。你看完文章没有  我已经说了换了一个屏TST一样没有电压。但是电脑修好了。。你就说EC问题。如果EC有问题这个电脑为什么修好了,,而且我说了是屏短路造成灰屏。
你自己看下 你发的帖子 是不是 写的暗屏 现在 你又说灰屏 修以来修的第一台电脑,问题是外接有显示,内屏暗屏(很暗很暗 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/f  详情 回复 发表于 2013-5-17 14:49
发表于 2013-5-17 14:49:23 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-17 13:59
哪你解释一下TST是什么信号呀。你看完文章没有  我已经说了换了一个屏TST一样没有电压。但是电脑修好了。 ...
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7311696
发表于 2013-5-17 15:13:10 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2013-5-17 14:49
你自己看下 你发的帖子  是不是 写的暗屏  现在 你又说灰屏   修以来修的第一台电脑,问题是外接有显示, ...
不知道怎么说得明白。。是暗屏呀。。灰屏是我用词错误。。你说跟EC有关系。。是因为EC暗屏,现在讨论的是哪个TST为什么没有电压,没电压是不是正常的。你说的是EC。。我说跟EC无关,现在你又说我说灰屏。。。你到底懂不懂?
发表于 2013-5-17 15:15:14 | 只看该作者 �
我算了屏之后这台电脑修好了,一切正常,但是哪个TST信号一样没有电压?如果不懂就不要乱解释,会误导的 。。。如果是因为我换EC没换好导致TST无电压。哪为什么换了屏又一切OK呢。。。
发表于 2013-5-27 15:04:43 | 只看该作者 �
开始就换个屏上去试试不就简单了?
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-5-27 15:27:36 | 只看该作者 �
本来问题不大  被你这样一整   东西多换完了    不要动不动就换东西  基本也要判断是哪里问题才动啊
发表于 2013-5-27 15:39:18 | 只看该作者 �
还果断换,扯蛋,后来都把屏换了,还是不行就不是屏的问题了
发表于 2013-5-27 15:39:36 | 只看该作者 �
楼主我懂你的,你那机子是有很多问题的,不仅仅是一个。那个人估计是在乱说。不过我也不知道那是什么信号。
发表于 2013-5-27 15:48:35 | 只看该作者 �
      这就所谓的瞎搞 ,如果屏不烧   我相信你 还要纠结很久 。
