查看: 4144|回复: 23
[笔记本]
一波三折修方正A400
发表于 2013-7-18 17:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 10下载分 +133 收起 理由
ptmanager + 35 山寨
云风 + 10 赞一个!
happy123 + 5 赞一个!
q164140849 + 10
jiangjiaxiang + 10
LK本本 + 8 赞一个!
月饼 + 30
zhouyuazj + 10 赞一个!
宁强侯张工 + 10 很给力!
SW7 + 5
本文由 会员748311 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-7-18 19:29:30 | 只看该作者 �
楼主思路清晰明了,写的也很详细,对于我们新手有很大的帮助,如果是我的话估计要走不少弯路。 幸苦啦{:soso_e196:}
发表于 2013-7-18 19:44:56 | 只看该作者 �
楼主理论知识扎实呀,很给力!
发表于 2013-7-18 21:27:28 | 只看该作者 �
楼主分析的好细致哦,不错,这个南桥的第二个待机电压一般比较容易让人忽视!!南桥的二个待机电压也是不可以放过的
发表于 2013-7-18 21:51:04 | 只看该作者 �
楼主很厉害一般非主流的牌子是不修的 因为配件都很难找
发表于 2013-7-18 21:57:55 | 只看该作者 �
ich6的vccsus1.5真够偏门的。一般vccsus1.5都是内部产生的
发表于 2013-7-19 19:04:35 | 只看该作者 �
学习了,支持原创
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-670348-1-1.html
发表于 2013-7-20 15:05:20 | 只看该作者 �
跟时序图你可以看一下啊,在rsmrst#出来之前,1.5v也是要出来的啊,这个电压也要测,还有就是amd平台的南桥,需要一个1.2v待机电压,这个没有也是不上电的。
发表于 2013-7-20 15:53:37 | 只看该作者 �
白换了一个桥。有点小郁闷吧。
发表于 2013-7-20 19:49:48 | 只看该作者 �
楼主理论知识扎实呀,很给力!
发表于 2013-7-21 11:03:03 | 只看该作者 �
是够偏门的,1.5VSUS如由内部产生,INTVRMEN会拉高的,而这里是对地了,表明不是内部产生了。
发表于 2013-7-21 12:09:13 | 只看该作者 �
呵呵 “思路清楚,修起来就轻松了
发表于 2013-7-21 12:47:26 | 只看该作者 �
楼主再次向我们证明了细心是多么重要
发表于 2013-7-21 14:02:20 | 只看该作者 �
看来时序也只能作为参考不能死搬硬套啊
发表于 2013-7-22 07:24:31 | 只看该作者 �
厂家图纸时序图有误,导致楼主走了弯路啊,不然可能被你一下搞出来了
发表于 2013-7-22 14:24:42 | 只看该作者 �
都是实力派的呀  看来要加油了
发表于 2013-7-22 21:40:26 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}方政啊
发表于 2013-7-23 15:24:05 | 只看该作者 �
这个ICH6现在修的不多了。。多谢分享。
发表于 2013-7-24 11:30:12 | 只看该作者 �
看来南桥的每个电压都是不能放过的
发表于 2013-7-24 14:57:54 | 只看该作者 �
换了南桥不行,只能测它的条件了,所有的供电,时钟,复位等等,不过着时序真是
