查看: 4268|回复: 0
银河动力神8200维修过程
发表于 2008-9-21 00:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来输出滤波电容鼓包,导致保险熔断,结果那人自己换了个大保险,通电直接烧毁开关管。更换输出滤波,13007,和两只1欧电阻,通电无输出,查494各脚电压基本正常,查推动的两只c945,发现494的8角的945不良,更换,后正常
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 鼓励发帖
