查看: 2960|回复: 1
联想L2060A开机出现节电模式,绿灯变黄灯
发表于 2013-7-13 00:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接了台联想L2060A   故障不通电  拆机发现emi电路有问题,修好后,通电开机了,以为好了。接上vga出现节电模式   心想是不是程序的问题  打开驱动板一看  我的编程器不支持  于是看vga口处有两个管子  不顺眼  找不到同型号的  NND 干脆不装了   通电没想到好了      联想的显示器出现节电模式,绿灯变黄灯   大多数拆了那两ge  6脚的管子就好了
发表于 2013-7-13 17:28:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
帖子终于通过审核了
