查看: 5526|回复: 3
ThinkPad S3-S440 关机电池掉电案例
发表于 2016-2-14 20:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
电池充满后隔8小时后再开机测试发现电池从100%掉至30%,机器是带正版WIN8,查看BIOS版本,发现是最新版本,查看电池相关容量和设置正常
维修过程
将电池放置在同型号机器上测试电池正常不掉电,将同型号电池放置在此机上测试故障依旧
最小化测试,裸板测试将电池充满电后,隔夜开机发现电池不再掉电!在最小化基础上逐步添加,发现安装到thermal sensor(温控传感器)模块时,故障复现,遂替换04X2087 thermal sensor(温控传感器)后故障解决!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
DBJBW + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-4 10:58:17 | 只看该作者 �
有BIOS资料吗
发表于 2016-3-5 12:50:41 | 只看该作者 �
  这个问题修的精辟啊
发表于 2016-7-19 12:37:22 | 只看该作者 �
我这台是先装适配器 在插电池可以充电  电池不动他 拔掉适配器再插上 电池不充电 充电芯片已换
