查看: 5496|回复: 10
ECS主板检测卡不跑代码
发表于 2008-9-12 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU不工作,但我用假负载测过电压了都正常,就是复位信号的电压是0.4左右,我想问一下各位高手是不是复位有问题,复位的电压应该是(1.7-0)跳变啊,对不对?资料我也给刷过了,滤波电容我也换了,电感线圈我也换了,场效应管我也都取了测过了都是好的,RT9603我也换过了,75232我也换过了,但故障还是一样,还有就是CMOS跳线跳1-2,一上CPU检测卡灯只有4个电压灯亮,其他的都灭,但是CMOS跳线跳2-3,上CPU复位灯亮,但是复不了位啊,这是怎么回事?快帮帮我啊
发表于 2008-9-13 13:07:31 | 只看该作者 �
供电正常,有可能时钟
发表于 2008-9-13 14:15:04 | 只看该作者 �
你看看是不是座的问题
发表于 2008-9-13 14:42:53 | 只看该作者 �
你不是在瞎忙吧。cpu复位电压低。你首先得测NB的各工作条件。另外测一下其它的复位是否正常。进一步确定是全板无复位还是CPU无复位。
发表于 2008-9-13 15:27:49 | 只看该作者 �
测量IDE 一脚有(3v-5v)电压吗?
发表于 2008-9-13 15:33:22 | 只看该作者 �
先换一块检测卡试试,如果不行!检测一下你的时钟芯片的晶振是否起振,再查南桥到I/O之间的元件!然后查PCI是否有短路!
发表于 2008-9-15 10:06:12 | 只看该作者 �
精英大部分都是cpu底座虚焊引起的
精英大部分都是cpu底座虚焊引起的  是精英的通病
发表于 2008-9-15 20:58:00 | 只看该作者 �
上CPU呀   有的主板检测卡是不跑马的   上了CPU可能就好了 不要把问题想的太复杂
发表于 2008-9-16 00:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-16 00:30:33 | 只看该作者 �
最好,上cpu,内存!有的没有内存一样不跑!
发表于 2008-9-16 18:28:54 | 只看该作者 �
没有复位,检查下南桥的供电系统,若没有问题,再检测下南桥的复位脚,若输出错误,一般就是南桥坏了
对了,BIOS跳线和复位有什么关系啊?
