查看: 1994|回复: 10
[求助中]
电源一直降容量,哪出问题了
发表于 2013-7-2 02:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑上有个大电源,原来用的时候绰绰有余,前段时间一直自动重起电脑,后来多次给显卡降频运行,最终还是没能顶住输出电流的下降,今天直接开不了了,短接之后风扇也不转,一般是哪块电路出问题啦(>﹏<)
发表于 2013-7-2 10:13:52 | 只看该作者 �
电源不行了,是不是电容鼓了。
发表于 2013-7-2 10:15:16 | 只看该作者 �
这个具体问题具体分析,我也不会修电源。先看是不是电压不稳造成,再看下一步~~{:soso_e113:}
发表于 2013-7-2 10:59:51 | 只看该作者 �
拆开电源盒看看里面一些圆柱形的电容是不是鼓包了。有鼓包的拆下来换悼就好了。
发表于 2013-7-2 11:58:33 | 只看该作者 �
电容坏了吧!@
发表于 2013-7-2 16:10:53 | 只看该作者 �
是电容老化失效了吧
发表于 2013-7-2 19:58:27 | 只看该作者 �
电容老化失效,尤其是大电解和5、12伏滤波电解。
发表于 2013-7-3 15:43:25 | 只看该作者 �
拿新的替换一下不就知道了。如果你是搞维修的,把电源拆开看看检查一下,不是就算了,别电着你。
发表于 2013-7-18 15:55:15 | 只看该作者 �
帮顶,等待高手帮楼主解决
发表于 2013-7-19 08:45:43 | 只看该作者 �
一般都是电容坏的多,把鼓包的电容换掉就可以了
发表于 2013-8-1 18:37:47 | 只看该作者 �
拆下鼓包的电容换悼就好了
