查看: 1221|回复: 3
845时钟问题请教
发表于 2008-9-19 14:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一张845主板(不知道什么牌的)
开始全板没时钟,经检查发现时钟晶振一脚电压2V。一脚电压0V。  更换晶振后PLI和AGP 上有,,1.6V  时钟。  但CPU 上时钟只有,假负载0.4V  。  上CPU 也是一样。
请问~!  这样是不是说明时钟芯片没有问题?  那问题在那啦?  请高手指点~!
发表于 2008-9-19 15:02:04 | 只看该作者 �
cpu的总线时钟应该在0.4左右,在没有上真的cpu时是没有主时钟的,这个不能说明时钟芯片有问题
发表于 2008-9-19 15:35:23 | 只看该作者 �
回复 #2 黎明曙光 的帖子
先谢谢,,,解答~!
我上真CPU  也只有0.4V     别的好的主板。时钟都在,1.7左右啊~!
发表于 2008-9-19 16:10:00 | 只看该作者 �
CPU 总线时钟0.4V正常.
你查一下BIOS  PIN31,如果1.6 那就没问题了.
