查看: 2378|回复: 9
郁闷啊,17寸夜晶出问题了,谁帮忙看看.
发表于 2008-9-15 14:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADTEC 17寸LCD
今天上午都好好的,刚才吃了午饭开机就没显示了.
我以为是主机或线的问题,换用电视盒的信号也不能显示.
电源指示灯也正常,我把显示器的电源关了重开,能显示1-2秒的样子就黑了,
再重开也是这样,大概重复了5-6次竟然奇怪的好了,这么时候一直正常.
乘现在还能显示先问下大概是什么问题?
几个月前好象里面有很小的叽\叽叫声.
麻烦各位了.
发表于 2008-9-15 14:36:57 | 只看该作者 �
看看高压板和灯管,一般都是这出毛病。
发表于 2008-9-15 14:40:50 | 只看该作者 �
可能是电源电容出问题了
发表于 2008-9-15 14:48:29 | 只看该作者 �
回复 #2 王大修 的帖子
电源指示灯正常是否能说明主电源没问题,我的是内置电源.
高压输出是多少伏?
灯管能用万用表量好坏吗?
我手里没有代换器件.
谢谢!
发表于 2008-9-15 18:33:11 | 只看该作者 �
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障。
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-15 19:42:08 | 只看该作者 �
修坏了用更多的钱,呵呵
发表于 2008-9-15 20:54:27 | 只看该作者 �
这种多数都是高压板部分虚焊或是 电容鼓包,轻微漏电等
发表于 2008-9-15 21:08:07 | 只看该作者 �
贴片三极管印字与真实型号对照表.pdf (99.63 KB, 下载次数: 12)
发表于 2008-9-15 21:10:16 | 只看该作者 �
电容漏电,快点换吧。
发表于 2008-9-16 21:31:01 | 只看该作者 �
回复 #9 欣航科技 的帖子
今天开机过了2个半小时的样子又黑屏了,把显示器的电源关了再开能正常工作5分钟左右又黑屏,再关电源再开,还是只能用几分钟.
刚才把后盖拆了.
12V电源共有5个25V/470UF的滤波电容,其中3个顶部鼓起来了,随手拆个鼓包的量了下,好象是好的?
现在没装后盖,能正常使用,5V和12V电源没问题,等温度高起来再看看.
