查看: 2024|回复: 9
神舟承龙263 264掉电维修
发表于 2009-4-16 18:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟承龙263 264掉电,通病都是CPU座虚焊,拆掉上盖,上BGA台,OK。
发表于 2009-4-16 20:14:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
意间言骇,不错,多谢楼主分享!
发表于 2009-4-16 23:10:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
太猛了  呵呵
发表于 2009-4-17 21:21:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能不能解释一下,掉电是什么现象,开机后风扇转,没显示,还是按开机键,指示能闪一下.
发表于 2009-4-17 21:25:14 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
楼主应该解释一下,掉电是现象,要不可能造成误判。
发表于 2009-4-18 17:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好想是开机后有显示 然后在掉电
发表于 2009-4-30 08:46:09 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那要是开机后没有显示,电流到0。5A左右掉电了,是什么问题啊?能不能讲解一下啊
发表于 2009-4-30 09:19:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说清楚现象 要不就是废话一堆
发表于 2009-4-30 10:30:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
描述一下现象,掉电的问题是什么样的?AMD的主板吗?好像挺多的
发表于 2009-4-30 11:02:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电就是机器运行了,突然关机没有电流了!~
