查看: 4348|回复: 8
声卡芯片的代换(已解决)
发表于 2008-9-16 11:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
AD1986A可否用AD1980代换
不行的话,可用什么芯片代换?
[ 本帖最后由 吐血民 于 2008-9-16 17:09 编辑 ]
发表于 2008-9-16 11:38:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代换试试,原则上凡是符合AC97规范的都可以代换,不过最好高版本代换版本低的,
发表于 2008-9-16 11:43:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
胡说!别诱导别人犯错。
真怀疑你还没换过。
发表于 2008-9-16 12:07:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好像是不可以的,我记得试过。
发表于 2008-9-16 13:10:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是原型号代换的好。
发表于 2008-9-16 17:08:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试过了,1980不能代用,找到了同型号芯片,问题已经解决,谢谢各位
发表于 2008-9-16 17:13:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 王大修 于 2008-9-16 11:43 发表
胡说!别诱导别人犯错。
真怀疑你还没换过。
只是在这里探讨,我又没说绝对可以,曾经,ALC201代换ALC101成功过,ALC833用ALC655代换成功过,你试过吗?
发表于 2008-9-16 17:21:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的是ALC883吧?
883用655是不可代的.883是HD AUDIO,655是AC97的.
引脚定义也不一样.
发表于 2008-9-16 17:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我换过,是不可以的,201换101是可以的,可以查PDF资料就明白为什么了
