查看: 4910|回复: 6
CMOS跳线问题
发表于 2008-4-7 07:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手:常规CMOS跳线应该有一个脚连接电阻到地(假设为1脚),那么2脚就应该是连接SB,3脚就是电池正和主板3.3V.而现在我修到一块杂牌主板:一个脚连接电阻到地(假设为1脚),2脚电池正和主板3.3V;3脚是连接SB,正常时是2和3脚相连,但是如果清零时连接1,2脚那不是将电池正极连接到地了吗?请问这样设计合不合理?
发表于 2008-4-7 23:29:35 | 只看该作者 �
假设如果是这样设计的板,所谓的清空CMOS并不需要将跳线跳至1-2上,只需要拔下来即可了。让CMOS电路断电几秒钟。
发表于 2008-4-8 12:29:03 | 只看该作者 �
没遇到过还是照原来的插把 :lol :lol
发表于 2008-4-8 14:27:53 | 只看该作者 �
不明白,
个人理解的CMOS电路
排针1 2 3
1脚接CMOS电池,
2脚接主板3V并入南桥
3脚接地
正常情况下1/2脚短接,
清空时2/3脚短接。
并不存在清空时把CMOS电池正极短路的情况。
个人见解
如有误,恭请斧正
发表于 2008-4-8 14:33:25 | 只看该作者 �
很正常的设计啊,短接时就是对地的
发表于 2008-9-19 00:11:36 | 只看该作者 �
一般1脚地,2脚SB,3脚BAT+和3。3VSB
发表于 2008-9-19 00:13:25 | 只看该作者 �
今天修一块华硕VIA南桥的板,CMOS跳线排针无电压,电池好的,有修过这类桥的板这个问题的吗?
