查看: 4689|回复: 14
T61的LG闪屏门,换屏问题求助
发表于 2012-7-21 08:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61原来用的是LG的LP141WX3普分宽屏,闪屏门坏了,换了个友达的B141PW03的高分屏,换后屏幕显示不正常,横向的显示错位.一行左一行右,所以所有图像,字体,边框等都出现锯齿,不知道是什么问题,要怎么调整[em:24:]
发表于 2012-7-21 09:04:41 | 只看该作者 �
t61 也在闪屏门中啊?
发表于 2012-7-21 09:07:45 | 只看该作者 �
为什么不换一样的屏呢
发表于 2012-7-21 09:10:09 | 只看该作者 �
还是换原来的屏吧,刷片什么的还都一样
发表于 2012-7-21 09:27:49 | 只看该作者 �
对呀为什么不换一样的屏呢?或些换一样的就好了,
发表于 2012-7-21 09:32:17 | 只看该作者 �
换一样的试试
发表于 2012-7-21 09:38:07 | 只看该作者 �
再找一块,换原来的
发表于 2012-7-21 14:20:25 | 只看该作者 �
有图片参考
发表于 2012-7-21 14:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 16:28:07 | 只看该作者 �
还是换成原来一样型号的屏看看 确定硬件有没有问题再说吧
发表于 2012-7-21 17:42:23 | 只看该作者 �
以前我是电脑小
发表于 2012-7-22 16:29:20 | 只看该作者 �
这个问题已经修好了,说是屏的码片不对,要刷码片,不知道码片是什么,总之找人搞好了
发表于 2012-7-22 16:42:31 | 只看该作者 �
这一款是有码片的,买屏的时候最好给供应商说一下,他们一般都给刷好
发表于 2012-11-10 18:43:56 | 只看该作者 �
你把坏屏的码片拆了换在装上的屏上就OK了
发表于 2013-6-27 13:34:48 | 只看该作者 �
闪屏故障有没有大神级的可以修复然后分享一下
