查看: 6749|回复: 20
[显卡维修]
显卡电容虚焊
发表于 2008-5-31 16:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡电容虚焊,用手压该电容可以用,我只补焊了一下,结果就花屏了,如何下手修?
发表于 2008-5-31 18:31:39 | 只看该作者 �
看你的意思好像是电容虚焊时是好机来的,补焊了一下就花屏了,有这样的事?你看看有没有把焊锡搞到哪里了?
发表于 2008-5-31 23:23:13 | 只看该作者 �
有可能是你还没焊好 或掉元件 最坏的是可能静电击穿
发表于 2008-6-1 07:20:18 | 只看该作者 �
是不是焊锡放太多了, 串到别的焊点上了把
发表于 2008-6-2 08:00:27 | 只看该作者 �
静电击穿会击穿哪里?我换的是给显存供电的电容,会不会击穿显存本身?还是电容不行了?这是固态的电容,型号:T2 1000J UD  我用什么样的电容换?我没有固态的电容,只有电解电容,这电容耐压是多少?
发表于 2008-6-2 08:01:35 | 只看该作者 �
原帖由 博罡 于 2008-6-1 07:20 发表
这个应该不会,我用电表量过是好的才敢上电
发表于 2008-6-3 09:25:29 | 只看该作者 �
在你未压电容之前的故障是什么?
发表于 2008-6-3 12:18:00 | 只看该作者 �
不是的,肯定是GPU空焊了,本来还可以的,因为你动了显卡,GPU就空焊了。。加焊一下GPU
发表于 2008-6-15 16:45:07 | 只看该作者 �
呵呵 是不是焊坏了那颗料啊
发表于 2008-6-19 10:02:22 | 只看该作者 �
给我的教训是要仔细做事
发表于 2008-6-27 16:16:05 | 只看该作者 �
有可能是你还没焊好 或掉元件
发表于 2008-6-30 16:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-7 16:07:50 | 只看该作者 �
固态的1000j UD  这个电容的容量及电压是多少的?
发表于 2008-7-10 23:39:34 | 只看该作者 �
1原来的电容是不行的
2最坏的是可能静电击穿
发表于 2008-7-11 01:15:51 | 只看该作者 �
会不会系这个电容本身是有问题的呀
发表于 2008-7-12 01:13:14 | 只看该作者 �
1000UF6.3V 1000UF10V 都可以!
可能是静电 击穿 !
最重要GPU!
发表于 2008-7-12 20:20:40 | 只看该作者 �
在你未压电容之前的故障是什么?
发表于 2008-8-1 11:55:57 | 只看该作者 �
原帖由 爱学主板维修 于 2008-7-12 20:20 发表
在你未压电容之前的故障是什么?
事情是这样:用的好好的,在清理灰尘时拔下,不小心碰到边上的一个固态电容把一个引脚碰掉了,用手压着开机正常,后来用烙铁补焊后上机就花屏了
发表于 2008-9-15 17:09:56 | 只看该作者 �
回复 #19 迎新 的帖子
把电容更换就可以了
头像被屏蔽
20#
发表于 2008-9-15 21:24:33 | 只看该作者 �
