查看: 7395|回复: 17
[主板维修]
昂达NF520/MCP65 掉电维修
发表于 2013-6-21 13:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机掉电,有时点的亮,有时点不亮。
前两天收回来的旧板,很脏,很多油烟看见都不想动。没办法,最近生意不好拿来研究研究。
拔掉12v就不掉电了,先从CPU供电入手吧。 先换掉了电源管理芯片,故障依旧一点开关就掉电,然后全换了上、下管,情况好转一定了,可以跑码了,能撑一会了,但是每次到D5就掉电。
仔细检查了一下内存供电,时钟等一些条件都正常,疑难杂症不管三七二十一,先把内存供电换了再说。
呵呵,还真管用,情况又好转一些了,可以跑到00了,但是偶尔还是会有掉电,十次有一次。 不管他,上显卡看看。
一上显卡问题就来了,一点就掉电,没有一次可以点亮,拿掉显卡就可以跑到00,奇怪了,单桥板,干桥吧。
加焊OK, 故障还是一样。丢到一边了,忙别去了。晚上在店里和朋友聊天,不经意的看了一下这个主板,发现桥旁边的25.0  32.768 晶振怎么这么锈,随手换了。
上显卡直接点亮,诊断卡一路小跑到00,反复点了很多次也没有掉电,今天过来进PE烤机30分钟OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
发表于 2013-6-21 14:04:20 | 只看该作者 �
桌子那么新 刚开的点啊呵呵
反对楼主: 5.0
在深圳观澜电子市场,开张一年了,平时经常擦的,还铺了静电布。  详情 回复 发表于 2013-6-22 08:24
反对楼主: 5
万一是人家刚换的桌布呢  发表于 2013-6-21 21:55
发表于 2013-6-21 14:23:35 | 只看该作者 �
做维修的就是要细心啊  细心少走很多弯路
发表于 2013-6-21 14:28:33 | 只看该作者 �
话说之前在学校遇到过这种情况~~~
发表于 2013-6-21 14:35:28 | 只看该作者 �
学习了,碰到一样的问题,可以参考了
发表于 2013-6-21 15:12:10 | 只看该作者 �
换换换换就OK当然拉,不换是不可能好的,LZ要是还不好请问下个换什么????????刷,再摘摘摘摘!
发表于 2013-6-21 15:36:15 | 只看该作者 �
积累经验就是这样,掌握多了就可以少走弯路
发表于 2013-6-21 16:51:31 | 只看该作者 �
做维修的一定要细心啊,不要放过任何一个小细节
发表于 2013-6-21 17:02:28 | 只看该作者 �
楼主你也是从换件做起吗,我现在在学,看师傅都是不管生命测测就直接换件了,
分什么情况,疑难杂症就只有替换了。如果没供电、没时钟复位,那就要凭理论和经验测试了。  发表于 2013-6-22 08:34
发表于 2013-6-21 17:32:36 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的电源不错,呵呵
以前吃过测试电源的亏,所以买了一个好的,航嘉磐石500 的。  发表于 2013-6-22 08:36
发表于 2013-6-21 17:38:11 | 只看该作者 �
楼主说下具体的测试流程。没有测怎么知道是坏的呀。不可能每次都要换这么多配件,有时也找不到一样的配件。
这个掉电不好测,有时还点的亮更不好测了,我大部分都是替换。找到他的规律,凭自己的经验和感觉更换。  详情 回复 发表于 2013-6-22 08:31
发表于 2013-6-21 18:54:20 | 只看该作者 �
换换更健康!!
发表于 2013-6-21 21:15:31 | 只看该作者 �
又是晶振的问题!多注意!
发表于 2013-6-21 21:34:48 | 只看该作者 �
这几天也碰到好块掉电的板子,值得借鉴下。
发表于 2013-6-22 00:17:55 | 只看该作者 �
那说又说回来LZ还是换了静振就OK了是吗?
发表于 2013-6-22 08:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 08:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-22 10:34:33 | 只看该作者 �
这些问题我都不会修,无从下手,不出供电还有一点点皮毛,悲哀{:soso_e136:}
不着急兄弟慢慢来,经验都是总结出来的。  发表于 2013-6-22 12:31
