查看: 2255|回复: 8
u盘里的xp可使用,不运行命令自动恢复?这个制作方法怎么回事?求大神
发表于 2013-9-5 20:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题“{:soso_e100:}有个技术问题,U盘内装入一个固定的XP系统,目测是直接复制进去的,可使用,而且,如果不在该系统内运行某些命令,关机后系统又会恢复到之前的样子,求参祥制作方法
发表于 2013-9-5 21:04:52 | 只看该作者 �
补充下。。。制作完成后U盘名字变为MYFENG
发表于 2013-9-5 21:50:27 | 只看该作者 �
你说的是PE吧
不是PE,就是相当于u盘就是一个c盘一样的。。。系统也正常运行,但类似于网吧的系统一样。。关机重启之后自动就恢复成原来的东西了  详情 回复 发表于 2013-9-5 22:56
发表于 2013-9-5 22:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 07:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的U盘系统开了ewf功能!不要关闭此功能 ,负责系统慢的要死,除非装在移动硬盘可以关闭
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-7 10:15:33 | 只看该作者 �
来学习了 不是清楚
发表于 2013-9-16 10:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在u盘跑pe还行 跑完整系统速度不知道怎么样
发表于 2013-9-16 13:41:36 | 只看该作者 �
u盘里的是xp? 还是pe?
我想知道怎么把xp安装u盘的 一直没有成功过
用u盘做pe太没技术含量了  详情 回复 发表于 2013-9-17 08:23
发表于 2013-9-17 08:23:00 | 只看该作者 �
xm4854 发表于 2013-9-16 13:41
u盘里的是xp? 还是pe?
用u盘做pe太没技术含量了
