查看: 3557|回复: 20
求助~电动门锁的电源板
发表于 2013-6-3 17:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
故障是AC12V进后没有DC12V,设备是需要DC12V,只会修液晶显示器还请指教
发表于 2013-6-3 18:42:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个的看看桥堆有没有整流出电压,如果整流出来输出端没有输出应该经过个管子之内的原件。
桥堆后面大电容是AC12V,后面有个PNP的场管  详情 回复 发表于 2013-6-4 10:39
发表于 2013-6-3 19:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测大个电容两端有12V以上电压没?
大电容还是AC12V,经过了PNP场管和一个芯片后DC只有2V左右  详情 回复 发表于 2013-6-4 10:42
发表于 2013-6-3 20:00:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
那么简单的电路都不会修,我估计大家也帮不了你,你基础都没有怎么帮?除非有人会算算出那个零件坏了告诉你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-12 09:39
发表于 2013-6-3 21:11:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没见到实物无法测量不好修啊
发表于 2013-6-3 21:34:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊 您最好得有点基础
发表于 2013-6-3 22:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
两个LED灯亮吗?
LED灯一个有亮,DC有2V左右电压,另外的灯是电池的没有作用  详情 回复 发表于 2013-6-4 10:40
发表于 2013-6-3 23:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不行你就从输出12v倒查,测负载是否有短路?
负载没接一样,负载用恒流源12V接能正常  详情 回复 发表于 2013-6-4 10:40
发表于 2013-6-4 00:52:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个好像有个继电器,插查继电器控制端
发表于 2013-6-4 10:39:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
pnp~~~~~~~~~~的~~~~~~~~场管????  发表于 2013-6-18 12:14
发表于 2013-6-4 10:40:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-6-4 10:40:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
数字模拟 发表于 2013-6-3 22:46
两个LED灯亮吗?
发表于 2013-6-4 10:42:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
张定文 发表于 2013-6-3 19:11
测大个电容两端有12V以上电压没?
这个应该是不可能的,那个电容是电解电容,如果是交流的话会坏的,你这种情况很可能是那个电容失容了,测量一下看看.  详情 回复 发表于 2013-6-12 09:14
发表于 2013-6-5 08:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这么简单的的电源还有求帮助?是要好好学习电子基础了,电源要做到不用图纸和能修
发表于 2013-6-5 09:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看34063那边,不行就先换了.
发表于 2013-6-5 10:27:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
34063
有脚位是3.3V直流
发表于 2013-6-10 11:28:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
工业设备里面电源是最好修的部分了。这种板网上查资料慢慢找一般都没有问题的。
嗯,电源的面太广了,楼主这个的确比较容易修,可一些复杂的就不好办了  详情 回复 发表于 2013-6-10 16:28
发表于 2013-6-10 16:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-12 09:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-6-20 14:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
专业维修滚筒电源板(Midea,Haier,Siemens),液晶电源板。。。
