查看: 1072|回复: 6
hp 4321 开机电流到0.6 不动
发表于 2014-7-8 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 4321 开机电流到0.6 不动
发表于 2014-7-8 14:35:20 | 只看该作者 �
是不是 沒有CPU供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 18:52
发表于 2014-7-8 14:37:52 | 只看该作者 �
直接到0.6,应该是内存不过吧。。。
发表于 2014-7-8 15:04:56 | 只看该作者 �
有可能没过内存
发表于 2014-7-8 18:36:05 | 只看该作者 �
拆下内存上电流表看看就知道
发表于 2014-7-8 18:47:06 | 只看该作者 �
如果是老平台差不多该到内存了,是新平台就不好说了
发表于 2014-7-9 08:54:20 | 只看该作者 �
是不是少供电啊?
