查看: 8512|回复: 9
STR W6251
发表于 2013-6-14 18:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
STR W6251 怎么测量好坏    戴尔打印机  没输出
发表于 2013-6-14 20:49:26 | 只看该作者 �
各脚间没有直通的基本属正常。
发表于 2013-6-14 18:39:30 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了,图片拍的好清晰啊
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
wandan -5 严禁灌水
宇光 -4 严禁灌水
gfj361327 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-14 19:17:52 | 只看该作者 �
查查工作条件是否满足
发表于 2013-6-14 19:19:47 | 只看该作者 �
三星打印机常用的芯片
发表于 2013-6-14 19:32:24 | 只看该作者 �
看几条腿的对地阻值是多少
发表于 2013-6-14 19:43:16 | 只看该作者 �
这种带控制的开关管,只要有电压输出就正常,如果没得或者过高  过低,基本上就确定坏了
发表于 2013-6-14 19:57:24 | 只看该作者 �
测有没有输出的.. .
发表于 2013-6-14 20:24:25 | 只看该作者 �
这是一个PWM芯片,查工作条件,查启动、供电、调节、反馈,不想查直接更换试试,还是没有输出检查周边原件以及MOS管
发表于 2013-6-14 20:27:53 | 只看该作者 �
这个是应用图以及引脚定义
STR W6251.pdf
85.52 KB, 下载次数: 297, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
