查看: 2075|回复: 4
[主板维修]
K9A2VM-V2跑09
发表于 2013-6-15 16:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI K9A2VM-V2跑过内存后跑09,
测量PS和USB的供电正常,
测量PS的两组数据线,有一根有5V,
对照好的主板,正常情况下应该两组数据线,有三根线是5V
测量上拉电阻的上拉电压有5V,并且上拉电阻的阻值只有实际电阻的一半
果断更换电阻,开机测试,可以亮机
发表于 2013-6-15 19:05:19 | 只看该作者 �
厉害呀.主动去测量PS2和USB的电压很重要呀.
发表于 2013-6-15 20:04:54 | 只看该作者 �
电阻有可能变小?不懂啊。
发表于 2013-6-15 21:41:31 | 只看该作者 �
RN6?遇到过
发表于 2013-6-16 01:42:42 | 只看该作者 �
我也遇到过
