查看: 3851|回复: 0
联想一体机电源维修
发表于 2013-6-14 09:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了两个联想一体机电源,都是因为供电电压高而烧毁,保险、大电容、开关对管烧坏一个。需要说的是开关对管型号都不一样,有的是K3568-K3569,有的是K3568-K3797,K3797市面上找不到用K3569代换成功。
另外电源内都装有压敏电阻但是都没有起作用。
有一个电源两个开关管都坏,换上后还是不行,应该是控制块也坏了,找不到搁着还没修。
小小经验分享一下,希望对大家有用。
