查看: 4693|回复: 11
那个高手可一指点下国产主板
发表于 2013-6-10 21:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
那个高手可一指点下国产主板..送话器.得接在主板那个位置.....
发表于 2013-6-11 01:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有没有其他图?这图里边模块貌似是高频天线部分
发表于 2013-6-11 01:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有其他图吗?貌似这图是高频天线放大模块
发表于 2013-6-11 22:03:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-11 22:07:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mistics 发表于 2013-6-11 07:28
我之前给他们修过一个lg的手机  就是图上那个样子的  市场上买 5块钱吧
主要是送话器在哪里
发表于 2013-6-12 08:18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尾插上面,一个金黄色小方块,就应该是送话器,,小面有四个焊点,和旁边的电阻,电容相通,但是这样的送话器不耐高温,疯抢一吹,可能就要报废,
发表于 2013-6-13 22:03:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxin0821 发表于 2013-6-12 08:18
尾插上面,一个金黄色小方块,就应该是送话器,,小面有四个焊点,和旁边的电阻,电容相通,但是这样的送话 ...
谢了..装好了..确实..很难弄...手老抖
发表于 2013-6-13 22:04:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mistics 发表于 2013-6-12 09:49
重新给你发送一个吧
谢了...果然是4脚得送话器.....修好了
发表于 2013-6-18 20:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mistics 发表于 2013-6-17 21:28
没事   互相帮忙   你是专门修手机的 ????
不是专业得:      不过有时在修.....你呢
发表于 2013-7-1 19:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对,这板子是贴片的4脚送话器。
发表于 2013-7-1 19:03:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
往下吹的时候最好在送话器上在垫个小点的屏蔽罩之类的,避免把送话器吹坏。
发表于 2013-7-17 20:22:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不懂帮顶。。
