查看: 5512|回复: 6
Lm339的11脚无电压,求维修方法
发表于 2013-6-11 16:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接绿跟地线:
测7500电压 : 1脚4.8V、2脚4.7V 、3脚0.2V、4脚0V、5脚1.63V 、6脚3.59V 、7脚0V 、8脚1.5V  、9脚0V、10脚0V、11脚1.5V、12脚18V、13脚4.92V、14脚4.92V、15脚4.92V、16脚1.65V
测339电压 :1脚0.06V、2脚0.08V 、3脚4.92V、4脚1.33V、5脚0.9V 、6脚1.33V 、7脚0V 、8脚1.36V  、9脚0.06V、10脚1.33V、11脚0V、12脚0V、13脚0V、14脚0V
发表于 2013-6-11 17:21:10 | 只看该作者 �
这个电源还没有动起来,后面应该是好的,检查一下两颗推动管和加速电容!
发表于 2013-6-11 21:04:59 | 只看该作者 �
你好加速电容我找不到,,不知道是那一颗,,还有推动管的名字,你也帮我说一下,我是个新手。谢谢还有这几天无聊,把电源里面有没有坏的换了一变,我有好几个长城电源,,我就拿好的长城电源里面配件换了换,现在我测量大滤波电容两端有400V,分开测各有195V电压,原来测的时后300V ,把里面配件换了个变,现在问题没有解决,不知400V 是对的吗,我上面量好是有短接绿线量的。
发表于 2013-6-11 23:42:21 | 只看该作者 �
不是主动式PFC不应该量到400V的电压!你找份长城的电路图先看一下吧,论坛上有一份是带解释的!
发表于 2013-6-12 08:32:24 | 只看该作者 �
你用什么表测的,未发现大电容上有400V电压的。
发表于 2013-6-12 08:37:39 | 只看该作者 �
如果原来300现在400,楼主快看看你的表是不是电池没电了?另外,小心操作,尤其是高压回路。
发表于 2013-6-12 22:28:27 | 只看该作者 �
没见有400V的长城呢!?肯定是有问题,但不知道是不是你的表有问题。。
短接绿和地后,和没短接前,观查494的 8和11脚的电压有没有变化?如果有变化(一般是1-2V)的范围 而且电压相同,说明494一般没什么问题。要查推动二级管 是好坏。和功率开关管 (一般为2个同样型号的 13007 或13009)好坏,已经如何测好坏的操作,如果不懂,请先看基础知识。
