查看: 3613|回复: 21
TM-845E2主板跑D3,如何修?
发表于 2008-9-10 10:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SB边上32.768KHZ晶振2个脚上无电压,疑惑的是SB坏还是晶振坏?SB坏了会不会出D3代码?
发表于 2008-9-10 10:08:27 | 只看该作者 �
....d3内存没过, 先测内存电压!
发表于 2008-9-10 10:13:12 | 只看该作者 �
查了内存槽A7,有2。5V
内存槽A7待机时无电压,点POWON后内存槽A7有2。5V,
发表于 2008-9-10 10:34:37 | 只看该作者 �
d3是内存不过,先测内存供电是否正常,如正常可能是北桥的问题.
发表于 2008-9-10 10:44:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-10 11:33:34 | 只看该作者 �
就是,就是,搞不懂了!不但能确发,还有代码D3!
触发后,在测晶振2个脚上还是无电压!
发表于 2008-9-10 14:56:01 | 只看该作者 �
有些板。32。768没电也能通电的。。。比如NF4板,此类板的25M要是不行。就不通电。。
你的板。D3。估计是内存问题。,可以先放电看看~~
你检查一下主电压 PIN7 2。5V  PIN184 2。5或3。3V  PIN1 1。25V REF电压。
然后检查负载电压1。25V是否正常。
然后检查PIN 92  93  2。5或3。3V  SMBUS电压是否正常,再打个数据地址线的二极体值,
最后就是刷BIOS,实在不行就放弃吧。。。9。9成是北桥问题。。
发表于 2008-9-10 21:18:11 | 只看该作者 �
又测了下!
pin1 vref 1.25V
7pin vdd 2.5
16pin 17pin 76pin 137pin 138pin 均2V
75pin 184pin 没电压
下一步应该查哪,期待中。。。。
发表于 2008-9-10 21:24:09 | 只看该作者 �
思路都不对,跑d3压根就不要考虑别的
发表于 2008-9-10 21:51:13 | 只看该作者 �
麻烦
原帖由 红雨点 于 2008-9-10 21:24 发表
思路都不对,跑d3压根就不要考虑别的
楼上的兄台,请说下你的思路,好吗!
发表于 2008-9-10 22:10:24 | 只看该作者 �
打个数据地址线的二极体值
发表于 2008-9-10 22:16:55 | 只看该作者 �
如果电压正常,用手试着压着北桥开机试试,再不行就刷BIOS,如果还不行就是北桥挂了
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-9-11 23:51:16 | 只看该作者 �
用频率计测下内存频率,示波器也可以
发表于 2008-9-12 03:54:37 | 只看该作者 �
今晚修了一块462针的华擎板子 也是跑D3  ,我直接刷了 BIOS  ,问题解决 。。
发表于 2008-9-12 17:44:02 | 只看该作者 �
郁闷啊!
BIOS  ,不太好刷啊,取不下了!是焊地板子上的!
发表于 2008-9-12 18:13:05 | 只看该作者 �
晶振没有电压,主板可以触发???哪你怎么测得来的电压???
发表于 2008-9-12 19:58:05 | 只看该作者 �
我那V星6566跳D3现在还没弄好
发表于 2008-9-12 20:18:47 | 只看该作者 �
先修好内存电路!!!!!
发表于 2008-9-12 20:42:27 | 只看该作者 �
32.768一点电压都没有怎么可能触发呢,也不一定就是内存,你最好是把这前跑的一起写下来
发表于 2008-9-12 20:53:10 | 只看该作者 �
内存呀,查内存电路!!!!
