查看: 3010|回复: 3
显示器遭雷击修复后画面失真
发表于 2013-6-7 16:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三色的21.5显示器
电源板已经被雷击击穿。换了一个新的后,显示器画面失真,
于是将屏的逻辑板翻开后,发现这个芯片有烧痕,淘宝没这个芯片,望广大师兄弟有坏的屏可以拆下来联系我,型号是mst7346f
发表于 2013-6-7 16:48:50 | 只看该作者 �
加油找我这没有,
发表于 2013-6-7 17:08:00 | 只看该作者 �
哪个型号的显示器,看看我这有没有这个屏
发表于 2013-6-8 09:45:10 | 只看该作者 �
这个不好找,要在一样的屏上才行
