查看: 2239|回复: 3
请教MBX-170的一些事
发表于 2013-7-24 19:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问MBX-170,显卡供电电感的阻值是多少?我这里量到是5,现在的故障是上电到1.4马上就掉,要拔掉电源才能再次开机,我量了所有电感和后面的小电压的阻值,就这个显卡供电有点低,不知道是不是正常的,有这片板的兄弟帮我量一下吧,感谢!!
发表于 2013-7-24 20:14:30 | 只看该作者 �
显卡阻值一般不为0都是OK的
发表于 2013-7-24 20:02:09 | 只看该作者 �
表没误差的话5欧姆正常的,跑1.4就看跳变下看;这款SONY显卡是容易坏
发表于 2013-7-24 19:34:21 | 只看该作者 �
你万用表要是误差不大这个阻值正常
