查看: 3353|回复: 26
[主板维修]
真不好意思各位大神,小白又来麻烦了
发表于 2013-8-23 16:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神好,小白手上有块p5n73-am开机卡C3了,小白想要重新加焊下桥片,可是小白手上只有个安泰信858A,求教各位大神小白该怎么做?
发表于 2013-8-23 16:58:26 | 只看该作者 �
  如果你觉得你的技术可以的话,,可以试
发表于 2013-8-23 17:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-23 17:19:25 | 只看该作者 �
c3好像是内存没有过吧,和桥没有多少关系吧?、
发表于 2013-8-23 17:21:46 | 只看该作者 �
传说中有侧吹法。
发表于 2013-8-23 18:43:43 | 只看该作者 �
iname 发表于 2013-8-23 17:21
传说中有侧吹法。
求大神指点详细方法
发表于 2013-8-23 19:01:07 | 只看该作者 �
单单一台858还是算了吧,随便上面转几圈加热一下看看吧,行就行,不行就不行了。卡C3的话主要查查内存的电路跟信号吧
发表于 2013-8-23 19:22:34 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-8-23 19:01
单单一台858还是算了吧,随便上面转几圈加热一下看看吧,行就行,不行就不行了。卡C3的话主要查查内存的电路 ...
内存1.8V3.3V供电都有,数据控制信号和地址的对地阻值都分别的各有不同,都是有的300以上有的只有100几十,请问大神这个问题咋修啊?
发表于 2013-8-23 19:40:34 | 只看该作者 �
blackt 发表于 2013-8-23 19:22
内存1.8V3.3V供电都有,数据控制信号和地址的对地阻值都分别的各有不同,都是有的300以上有的只有100几十 ...
地址跟数据的信号要各自差不多,不能偏差太多,如果对地无穷了,那可以判断桥虚了,阻值变小的话桥挂的可能性很大,还是扔料板吧,单单一台858取芯片有点吃力。
发表于 2013-8-23 19:57:32 | 只看该作者 �
去掉风枪头,调高风力,开大温度,加点BGA膏,吹吧
发表于 2013-8-23 22:24:23 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-8-23 19:40
地址跟数据的信号要各自差不多,不能偏差太多,如果对地无穷了,那可以判断桥虚了,阻值变小的话桥挂的可 ...
现在是有的325,有的100几,差了差不多两百,请问这种情况是哪里的问题啊?
发表于 2013-8-23 22:24:56 | 只看该作者 �
请问是从上往下吹还是从下往上吹啊?
发表于 2013-8-26 17:42:06 | 只看该作者 �
blackt 发表于 2013-8-23 22:24
请问是从上往下吹还是从下往上吹啊?
当然从上往下吹啊。。。还有一种方法,不需要太大风,不要去头,斜着主板吹芯片,我也是见过没试过
发表于 2013-8-26 18:09:52 | 只看该作者 �
谢谢大神啦
发表于 2013-8-28 23:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个……真不知道怎么弄
发表于 2013-8-29 10:01:22 | 只看该作者 �
1547448000 发表于 2013-8-28 23:34
这个……真不知道怎么弄
这几天从上向下试这一次,风力3级,温度最大的时候350,爆膏在GBA下面冒泡了,可是锡还没化开,个人觉得是不是应该从下往上吹,把焊膏先弄在一面,板子稍斜一斜,然后从下面开吹,风力直接最大,温度慢慢上调,等膏流进BGA底下就把板子平过来,最好再找镊子什么的放个硬币在BGA上面,然后就温度最大,吹吧,估计这样板子不酥的话,应该能看到锡球融化的那一天
发表于 2013-8-29 10:06:25 | 只看该作者 �
内存供电负载都正常么
发表于 2013-8-29 19:32:17 | 只看该作者 �
︶︶ ̄涵阳" 发表于 2013-8-29 10:06
内存供电负载都正常么
时钟,供电,它是要什么有什么,就是不过内存。
发表于 2013-8-30 07:54:45 | 只看该作者 �
搞桥的话把风枪固定悬空在距离两CM的地方,仿照BGA搞,还是建议最好查查内存旁边的小排阻小芯片什么的,最近修的几个不过C3的都是内存边的小排阻坏了
发表于 2013-8-30 09:56:39 | 只看该作者 �
游戏小森 发表于 2013-8-30 07:54
搞桥的话把风枪固定悬空在距离两CM的地方,仿照BGA搞,还是建议最好查查内存旁边的小排阻小芯片什么的,最近 ...
其实我早有这个想法了,就是不知道在路测它的阻值怎么判断。大神啊,求详解啊。
