查看: 3301|回复: 8
秒杀 V450 LID_SW# 无电压 导制的不开机
发表于 2016-1-27 12:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台 V450 机子   (和 Y430 机子一样)   问题是不开机     拆开机子 板号是  LA-4142P   论坛有 就不上传了   先打了电感 阻值  都正常   再通电 测量   3 V
5V  也有    南桥 晶震  有电压差 起震了    开关上也有  17V 电压  按开关有高低高的 的跳变  那现在 问题应该就出在  EC 上了 首先 就找 EC 工作条件    有待机 不开机 先就打   LID_SW#  呵呵  LID_SW# 为0V  不正常   看图纸 LID_SW# 由 U19 输出   拆掉  U19 开机  OK咯 收工咯!130 到手 (商家的 客户两百以上)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-27 13:14:40 | 只看该作者 �
LID  很多事他引起的
嗯 有待机不开机 首先就想到它  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:40
发表于 2016-1-27 13:17:07 | 只看该作者 �
这个维修漂亮思路非常的好 秒机了
天天修这种都安逸 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:40
发表于 2016-1-27 13:40:35 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2016-1-27 13:14
LID  很多事他引起的
嗯   有待机不开机  首先就想到它
发表于 2016-1-27 13:40:53 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-27 13:17
这个维修漂亮思路非常的好 秒机了
天天修这种都安逸 哈哈
发表于 2016-1-27 13:50:35 | 只看该作者 �
LID_SW# 是不是休眠啊?
对的 朋友 U19 就是休眠 的管子 拆掉就行了  详情 回复 发表于 2016-1-27 14:02
发表于 2016-1-27 14:02:34 | 只看该作者 �
wpcandyy 发表于 2016-1-27 13:50
LID_SW# 是不是休眠啊?
发表于 2016-1-27 15:14:21 | 只看该作者 �
楼主这样子就没有了合盖关机了吧
嗯 休眠就没有了 呵呵 一般这种问题 我都直接拆了不管了  详情 回复 发表于 2016-1-27 15:27
发表于 2016-1-27 15:27:36 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-1-27 15:14
楼主这样子就没有了合盖关机了吧
