查看: 3542|回复: 12
联想SL410K进水待机时有时无
发表于 2013-7-22 10:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,吹热6237附近的时候 会出3、5V然后能触发点亮。
冷机的时候不出3、5V 14叫和27脚。只有0.5V 吹热的时候有5V。直接撘过去会保护 不能触发。冷机时各脚电压:(一样的就没发了)9PIN0V,10PIN0V,12PIN0V,14PIN0.5,17PIN4.6V,20PIN0.5,24PIN4.6V,25PIN0V,26PIN0V 27PIN0.5  30PIN0V 31PIN0V
热机的时候,9PIN5V,10PIN5V,12PIN1.5,14PIN5V,17PIN10V,20PIN0V,24PIN8V,25PIN3.3V 26PIN3.3V ,27PIN5V,30PIN3.3V,31PIN1.3V进水的位置是触摸板跟键盘交界那个位置,1.8V那一片。
发表于 2013-7-22 11:19:08 | 只看该作者 �
这个不是我们能做的了 期待版主解决
发表于 2013-7-22 11:35:08 | 只看该作者 �
换3 5V芯片试试
发表于 2013-7-22 11:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 12:17:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 12:23:01 | 只看该作者 �
没有开启电压,那找开启电压呀。不一定是供电芯片的问题
发表于 2013-7-22 12:38:15 | 只看该作者 �
EC呢 这个开启是EC 发过去的  查EC的条件
发表于 2013-7-22 12:44:52 | 只看该作者 �
开启5V是经过一个39K的电阻过来的,电阻换过,电阻一头有5V但是芯片这边还是0.5V
那拆了芯片看一下电压多少了,打一下电阻后端的对地阻值。或许换上去的芯片也是坏的,论坛都有神人连着五六块芯片都是坏的,直到第七块才是好的经历了  详情 回复 发表于 2013-7-22 15:00
发表于 2013-7-22 13:12:16 | 只看该作者 �
看看周边的电阻,是不是可能是有电阻下拉了
发表于 2013-7-22 15:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-22 22:48:56 | 只看该作者 �
我觉得是芯片拉低了EN开关电压看看中间还连接有什么嘛 打值看看有没有断线
发表于 2013-7-22 22:55:33 | 只看该作者 �
把主板放烤箱烤稳定了再修。应该仔细找找发霉的。那些点。可能还有端点连线不好的地方。
发表于 2013-7-22 23:53:14 | 只看该作者 �
3V 5v电容换了没有
