查看: 13640|回复: 60
[维修经验]
ASUS M2N68 SE 不定时死机,修复成功。
发表于 2013-4-16 16:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个客户报着一个电脑主机来店里,说要修修,经过询问客户说是老死机,上显示器测试,进系统正常,一会就死机,反复测试不一定在那里死机,有时在dos下就死机。换电源,换cpu,换内存,换显卡,换硬盘,结果一样。只剩下主板了,拆出来测量,
每个供电都正常,用示波器打每项供电的波形也都很正常,AMD的板子就是che dan 。不想修了。顺便测量一下晶振。25mhz正常,又顺便测量一下14.318khz的,发现是直流电,没有波形。拆个料般并联上,在测正常了,果断换上进系统玩2个小时没一点问题。此版修复。
   告诫大家修AMD的主板时注意一下这个地方,有同样的问题节省点大家的时间。现在搞维修不容易啊。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5077980.5元2021-10-11 22:00
 会员11645860.5元2019-11-30 17:34
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
小宋江 + 5 很给力!
wangwei0377 + 5 我之前遇到一个,直接靠桥了,结果考死了呵.
支付宝账号 + 5 木时钟能开机!
ptmanager + 30 很给力!
维修工程师cxx + 10 赞一个!修复之前,CMOS设置应该不能保存吧
本文由 会员475825 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-16 16:46:30 | 只看该作者 �
我把那个晶振取了也能亮。  详情 回复 发表于 2013-4-16 16:47
发表于 2013-4-16 16:30:14 | 只看该作者 �
这故障竟然是晶振引起的
发表于 2013-4-16 16:30:54 | 只看该作者 �
楼主怎么想到测这个了
顺便的,凑巧啊。  详情 回复 发表于 2013-4-16 16:34
发表于 2013-4-16 16:34:21 | 只看该作者 �
chouguangyi 发表于 2013-4-16 16:30
楼主怎么想到测这个了
顺便的,凑巧啊。
发表于 2013-4-16 16:39:20 | 只看该作者 �
请问你那示波器 是好的吗  晶振没波你那板子还能亮     神呀
NV单桥板子没有晶振也能开机啊。要分清INTEL和NV的开机条件。这点小事还用麻烦饼哥么???问度娘都知道。。  详情 回复 发表于 2013-4-17 21:54
日本菊花原装示波器,至于为什么能亮我也想问问饼哥。。  详情 回复 发表于 2013-4-16 16:46
发表于 2013-4-16 16:47:19 | 只看该作者 �
我把那个晶振取了也能亮。
这示波器够爽的  发表于 2013-4-16 21:07
发表于 2013-4-16 16:53:57 | 只看该作者 �
偏门呀
发表于 2013-4-16 16:54:13 | 只看该作者 �
如果没有波波,这板子不就瞎了吗
发表于 2013-4-16 17:27:20 | 只看该作者 �
单桥的板,我会先 搞下桥
发表于 2013-4-16 17:28:11 | 只看该作者 �
晶振坏了也能开机???不懂
发表于 2013-4-16 17:35:34 | 只看该作者 �
这么神奇!{:soso_e127:}
发表于 2013-4-16 17:57:48 | 只看该作者 �
NVD的板子时钟芯片集成到桥了,板子上面好像没有14.318M的晶振。你说的是32.768K的晶振坏了吧
是吧,时间长了,很久没学习过理论了,应该是32.768k的那个  详情 回复 发表于 2013-4-17 20:43
发表于 2013-4-16 18:06:06 | 只看该作者 �
修板真是什么毛病都会出现啊,寻食艰难啊{:soso_e149:}
发表于 2013-4-16 19:32:07 | 只看该作者 �
14.318的故障,不懂啊。
发表于 2013-4-16 19:47:19 | 只看该作者 �
怎么现在的人修板直接用示波器了啊,
这样就显得专业是吧,我就纳闷了,晶振是多少都好像没搞明白呢,装吧
为什么不用诊断卡?
那个图是在网上下的,长时间没有学习理论知识,有数据上的失误很正常,因为能点亮用诊断卡有意思吗?难道你装个系统也会用诊断卡吗????  详情 回复 发表于 2013-4-17 20:47
发表于 2013-4-16 20:47:06 | 只看该作者 �
此板无14.318 楼主大误。
是32.768k的,时间长了就搞不清大小了。  详情 回复 发表于 2013-4-17 20:44
发表于 2013-4-16 20:55:04 | 只看该作者 �
有示波器修机的确是事半功倍啊,,
发表于 2013-4-16 21:07:21 | 只看该作者 �
楼主说的应该是32.768晶振吧,NV的桥上电后25M晶振就起振了,给桥提供工作时钟,32.768只用于实时实钟电路吧。系统检测到时间不到可能就可能死机了。但启动过程用不着这个晶振的频率所以产生这样的问题吧。不知道这样想对不对。
发表于 2013-4-16 21:16:43 | 只看该作者 �
这板的14.318M在哪里测试,NV单桥集成了时钟IC了吧?!
