查看: 2388|回复: 11
[主板维修]
循环跑码,有波形,是内存还是bios?还需要怎么判断?
发表于 2013-5-30 21:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
intel945原装主板
开始是00不跑码,板子拿出来最小化开机,快速从00-25-28,停几秒,34,再停几秒,重复。
用破示波器测波形,bios的si/so脚有波形,码动波闪;再测内存smbdata,也有波形。
关机打内存数据地址线,没发现异常。
这种情况会是哪里的可能性大?还需要检测哪里?
补充内容 (2013-5-31 16:41):
========我是大傻子
原来是cmos跳冒开路了,换了一个干净的亮机,简单的问题搞复杂了。
为什么会这样?就算没插跳线,顶多是coms信息没有供电,开机都过了,post为什么过不了?
发表于 2013-5-30 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是北桥芯片和内存供电
发表于 2013-5-30 22:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你写BIOS试下,这个型号的主板爱坏BIOS
发表于 2013-5-30 23:04:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS
发表于 2013-5-31 09:48:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电压有的,内存的三个电压1.8 0.9 3.3 全
另外不加内存开机,也会三声报警,档23之后就不走了。
发表于 2013-5-31 11:15:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有刷bios的工具,不过有相同主板的bios,更换了也一样。 会不会是北桥问题?北桥工作条件中供电好像有好几个,没图纸不好查啊。
发表于 2013-5-31 11:28:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更换一跟内存试试,万一你内存有问题呢
发表于 2013-5-31 14:15:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小豪子 发表于 2013-5-31 11:28
更换一跟内存试试,万一你内存有问题呢
内存换了,还是 00-22-25-28-34
发表于 2013-5-31 15:31:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你可以先换几个内存,然后考虑bios,刷bios最快最便捷,不管怎么样值得一试
发表于 2013-6-1 23:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
遇到循环跑码的,结果是北桥虚焊了
发表于 2013-6-3 15:08:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跳帽损坏,这个还没遇到过,谢谢分享经验。
发表于 2013-6-3 15:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跳冒接触不良导致有时能开机,有时候不能开机,动动板子有时候又正常的故障。
