查看: 4297|回复: 20
TCL26寸屏进水出现的故障现象
发表于 2013-6-4 06:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-4 08:46:29 | 只看该作者 �
我以前遇到过这样的故障,那是一个圆圈,后来换了驱动板后,自动就消失了!这个你可以把屏拆下来处理一下,如果还不行的话,也只能是这样了!
发表于 2013-6-4 09:03:03 | 只看该作者 �
屏已经报废了...没得搞,了.漏液了
发表于 2013-6-4 09:12:17 | 只看该作者 �
应该是屏不行啊。
发表于 2013-6-4 09:24:52 | 只看该作者 �
这个屏应该报废了,没得修了。
发表于 2013-6-4 09:41:53 | 只看该作者 �
用手可以推走,把黑色圆圈推走了的地方还能正常显示
发表于 2013-6-4 10:16:44 | 只看该作者 �
你这个恐怕没救了,放弃吧。
发表于 2013-6-4 10:42:48 | 只看该作者 �
象挤了似的,是不是泡水里面了
发表于 2013-6-4 11:03:13 | 只看该作者 �
把屏拆开,将里面的水渍擦干看看是否可以。
发表于 2013-6-4 11:25:08 | 只看该作者 �
液晶里面坏了   没法搞的   早仍了吧
发表于 2013-6-4 12:57:09 | 只看该作者 �
拆开,把水擦干,再晒下。注意温度
发表于 2013-6-4 13:12:27 | 只看该作者 �
这种屏 我遇到没有修好过的 估计只能报废 了
发表于 2013-6-4 13:13:37 | 只看该作者 �
吹风机可以尝试吹吹哦
发表于 2013-6-4 13:49:36 | 只看该作者 �
这屏已经报废了,,,,
发表于 2013-6-4 14:04:14 | 只看该作者 �
用吹风机吹,你等着收废品吧
发表于 2013-6-4 14:12:58 | 只看该作者 �
坼了,慢慢用吹风吹
发表于 2013-6-4 14:24:44 | 只看该作者 �
不像是进水了吧???
发表于 2013-6-4 14:28:27 | 只看该作者 �
貌似屏,进水了
发表于 2013-6-4 14:37:34 | 只看该作者 �
我见过不是进水的!  屏上偶圆圈,听好看的!!
发表于 2013-6-4 15:53:26 | 只看该作者 �
漏液了!没得搞了!
