查看: 9153|回复: 16
AOC E941s LED屏 暗屏 有图像
发表于 2013-6-4 01:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC E941s     LED屏 , 开机暗屏 有图案.没背光,  感觉是高压问题, 把屏都扒开了..用表笔测了每个LED灯都 能亮
下面图 的绿色板 应就是升压板了, 电感有18V 到旁边的ZD801 二极管 另一端到 LED排线 其中2个脚 都有18V   ,
电感旁的一个八脚 P8008HV 查了下资料是 单mos管 .. 中间大IC 是 ta9690CN 不知道啥芯片... 我知道的只有这些了..
LED屏 真心没修过....  不知道咋修...      修过的大大指导下 该怎么查....
发表于 2013-6-4 08:45:57 | 只看该作者 �
这机器应该在保吧,送维修站吧
发表于 2013-6-4 08:49:12 | 只看该作者 �
LED我也没修过呢。。那个小块的高压板不知道淘宝上有没有。
发表于 2013-6-4 09:07:37 | 只看该作者 �
升压后的电压 不同板不同的电压。大概40---70v。  低于这个电压。LED灯条不亮
发表于 2013-6-4 10:01:27 | 只看该作者 �
改通用板哪,和LCD方法一样的。LED毛病其实也挺多的,又有吃喝了。HOHO~~
发表于 2013-6-4 10:28:48 | 只看该作者 �
应该是升压电路的问题!
发表于 2013-6-4 10:29:58 | 只看该作者 �
不好意思 我以前修过几个 但是都没有修好啊  就直接让他们换板子了啊    呵呵
发表于 2013-6-4 10:46:56 | 只看该作者 �
感觉LED的升压板要比LCD的高压板好修多了
发表于 2013-6-4 11:00:09 | 只看该作者 �
换个通用的LED升压板吧
发表于 2013-6-4 11:23:20 | 只看该作者 �
刷程序  试试
发表于 2013-6-4 11:27:07 | 只看该作者 �
没有修过,顶
发表于 2013-6-4 12:09:29 | 只看该作者 �
换通用LED板
可以先查下你这板的工作条件
发表于 2013-6-4 13:11:09 | 只看该作者 �
怎么感觉和联想的某个显示器是一样的, 我也修到过这样的故障,最后是换了个通用横流条解决的
发表于 2013-6-4 13:28:56 | 只看该作者 �
换个通用的LED升压板看看是不是升压板的问题
发表于 2013-6-4 13:48:12 | 只看该作者 �
最高18V不够启动led呀,
发表于 2013-6-4 14:15:50 | 只看该作者 �
改个升压模块就行了。应该是灯条没有点亮,就像LCD的灯管没有点亮一样。通用的升压板全新的也是15块左右。
发表于 2013-6-4 15:12:01 | 只看该作者 �
跟换LCD高压板一样的,淘一块升压板换上就好了!
