查看: 2847|回复: 2
长城BTX-400SEL P4电源 有时能开机 有时不能
发表于 2013-5-28 18:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才用了两年的电源  能开机时一切正常多次开机都可以上。主机也能正常进系统使用无异常    关机放一会不能开机  多次开机风扇转一下停
目测前后级电容都良好  后级整流管卸下测试  没有短路  开关管在路测没短路   339+7500芯片组  换了7500芯片的47U  50V小电容没用  换了5V SB电容 没用。  能开机时7500 第4脚底电平  不能启动时3.6 v高电平   339的第4脚1.3v  5脚4.5v     如果直接短路7500第4脚  电源正常启动  且各路电压都正常        本人刚学  望各前辈多教教维修思路  感激不禁
发表于 2013-5-28 20:08:08 | 只看该作者 �
测一下电源在空载和带载时的主开关管的BE间电压,正常是一致的,如果正常的则查输出负电压部分的元件看看有没软击穿
发表于 2013-5-28 20:12:56 | 只看该作者 �
这种软故障确是难办,你更换7500的4脚上50V/1-4.7UF的电容试一下。
