查看: 2304|回复: 5
对90个精选实例里的一个例子的不解
发表于 2013-5-26 18:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发类实例31,联想F31
笔者在更换了PC138后,故障得以解决
那么确实是PC138拉低了+15V,导致5V_S5没有产生
但是为什么板子上有3V_S5
同意楼主: 5.0
是有一种解释比较合理。就是控制级不能完全足够5v导通,3V刚刚能让3V导通过去。也就是说电容没有完全把15v电压拉低电压还能让3.3v场馆导通  发表于 2013-5-26 19:51
同意楼主: 5
PQ56 的G电压说了是多少了 ???!!!  发表于 2013-5-26 19:09
发表于 2013-5-26 23:59:51 | 只看该作者 �
电容漏电不一定都拉成0V 。
问题是2个相同的管子,G极电压相同,为什么一个通了一个没通 这种情况不是要通一起通,要不通都不通吗  详情 回复 发表于 2013-5-27 12:24
发表于 2013-5-27 00:45:59 | 只看该作者 �
如果电容短路了呢,是不是直接拉低为0V了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
这还有疑问!!  发表于 2013-5-27 07:02
发表于 2013-5-27 12:18:56 | 只看该作者 �
高手,是我学习的榜样
发表于 2013-5-27 12:24:21 | 只看该作者 �
这种情况不是要通一起通,要不通都不通吗
如果G极是5V,3.3的那个可能会接近导通3V。但5V的导通强度肯定低一些。 小贝花也没说具体没电是多少v。问问他自己实际每脚电压才知道了  详情 回复 发表于 2013-5-27 12:37
发表于 2013-5-27 12:37:45 | 只看该作者 �
这种情况不是要通一起通,要不通都不通吗
