查看: 2532|回复: 4
东芝M200不通电问题
发表于 2013-5-26 12:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台东芝M200,故障为不通电,(北桥:LE82PM965,南桥:NH82801HBM,ATI独显,EC:WPC8763LDG,板号:MIAMI 10G REV:1.02),待机0.01,但没有测量到有3V和5V输出,整个主板的电感都测量过了,(请问待机0.01正常吗,待机正常的话是不是就表明3V和5V有输出啊?但我没有测量到有3V,5V电压),开机键也一点电压都没有,看到EC表面有些许发黄,换了个全新的WPC8763LDG,还是不通电,测量发现开机键直通WPC8763LDG的64脚。本人初学,现在要从哪下手啊,从3V和5V下手还是从开机键上下手。盼望给个思路。
发表于 2013-5-26 12:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  有些主板 不是有待机就有3、5v的
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-5-26 12:44:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你可以测一下,电池的接口上的信号线部份,有没有3V的上拉电压,你待机有0.01的,说明应该产生了一个线性电压作为EC的待机供电,没有图纸,也有些主板是要按了开关键后,才会产生3V和5V.
发表于 2013-5-26 12:59:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上,先慢慢查吧
发表于 2013-5-26 13:22:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以用测下EC旁边的电容和电阻如果有3.3V代表是线性电压供电开机后才有3v 5v 的 还有开机键的电压
