查看: 18241|回复: 78
小白冲冲冲~菜鸟也学GPU植球,单风枪上板~有图~
发表于 2012-12-9 19:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间一直练习换显存,呵呵,最开始因为用的是3元钱的焊油,导致了无数次的失败。(焊好最多用一个小时o(╯□╰)o)。最后在荣哥的指点下,购买了基地90元一瓶的那种焊油,果然,我只想说,此乃神油!
由于是才接触维修,所以总是有一股用不完的劲。前天打算向GPU进军。论坛搜索了各种帖子,然后又百度看了月饼的植球视频,于是乎,心里有底了。
昨天,淘宝买了一个风枪支架,一个G84的钢网,一瓶0.6的球,一个32mmx32mm的风嘴(这个需要说明一下,实在找不到接近的尺寸了,我量了一下g84的尺寸,应该买33mm或者34mm的,可是我的风枪很另类,是858D的,满淘宝都是850的风嘴。好不容易才找到一家卖这种858D的风嘴,一个就是我买的这个32x32的,要不然就是一个45x45的,不行,太大了,只能选择这个了)o(╯□╰)o
开工喽:
这个是看了月饼的视频后,准备的,一张纸,4面折起来,准备倒球,这样可以防止可爱的小球飞走。
尼玛,第一次倒,太激动,手一抖,多了o(╯□╰)o
撕掉一点小纸片,轻轻的扫平,知道所有孔位都充满可爱的小球。
这个也是看了月饼的视屏,下面放一个小东西,免得把桌子搞坏。
新买的风嘴和风枪支架。貌似很难调整。额- -!!
嘿嘿,整体照,挺好看。对准后,给我吹!858D给点力!给我使劲的吹!2风速+350温度。(这里说说,这个过程搞了很久。前段时间练习搞显存,没有风嘴和支架,都是用最小风+300的温度,一会可爱的小球就化了。这次上了风嘴,风嘴导致距离加长,所以第一次还是按照最小风和300的温度来吹,结果5分钟了,都不化。)
看风枪支架的钢板上面一层模糊的东东,心疼死了,用天那水清洗GPU的时候,漏上面了,结果就成这样了,拿到手组装好还没用到半小时。心疼。。。。。。。。。。。。。。现在都不敢在那个钢板上清洗了。直接拿到桌子上操作。。。
好啦,移开风枪,可爱的小球闪闪发光,O(∩_∩)O哈哈~目测全部归位,不用再补吹一次啦。
有了以前显存植球后钢网拔不下来的经验后,这次果断数10秒,忍烫去扒开钢网(哎哟喂,钢网有一点点变形了) o(╯□╰)o
拿来我的功臣板(不是工程板),练习换显存就是靠的它啊,历经我这个小白白无数的摧残。。
小刷子+印度神油~^_^
858D继续工作,对准!开吹!
小镊子推一下,动了后自动归位(嘿嘿,小白白的我知道这个是可爱的小球溶化后,自动归位的表现。)
嘎嘎,板子没有变形,GPU也没有起泡。(就到这里了,可能朋友们会说,上机看看啊。是这样的,我现在是练手,还不敢用好卡来搞。所以在这个功臣卡上多练习几次后,我会用好卡做实验的。再说,这个卡什么都被我拆完了,也没办法上机测试了-0-)
总结一下,感觉这个风枪支架好难调解,很难和GPU对准,搞一次,准备时间都要很久。。。还有就是,植球的时候,感觉用支架和风嘴太不方便了,还是手拿着风枪吹方便。
小白的我很有成就感,希望各位前辈不要笑话我,毕竟都是自己在论坛和百度搜索的帖子和视频看,其中有操作不正确的地方希望各位前辈能给我指出。
嘎嘎,发这个帖的时候,心情那叫一个鸡冻啊~
补充内容 (2012-12-11 14:26):
更新啦。这次是用好板做的实验,嘿嘿~http://www.chinafix.com.cn/thread-599073-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13744320.5元2021-9-18 03:43
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主的进步是我前进的动力,做我师傅吧。。。。。  发表于 2012-12-15 19:32
参与人数 8下载分 +100 收起 理由
月饼 + 30 敢于尝试就是好的。。。
生命如水宁静 + 10 赞一个!
‖诺言、谎言? + 2
ptmanager + 40 鼓励发帖
网络飞花 + 4 新人贴,加油
shizhiyuan2012 + 2 很给力!
真正的我 + 2 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员531656 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-9 19:48:06 | 只看该作者 �
把显卡点亮再拍张图给我们看看{:soso_e113:}
发表于 2012-12-9 20:44:44 | 只看该作者 �
你已经步入高手级别进军,加油吧,改天见你发帖是讲诉一些高手修机的过程和经验!
发表于 2012-12-9 21:07:40 | 只看该作者 �
楼主厉害啊还不会走就会跑了,看来你已经在起跑线上占了很大优势啊,就继续加油
发表于 2012-12-9 21:11:14 | 只看该作者 �
楼主,你这没用BGA焊台就给植上去了么?
发表于 2012-12-9 21:38:52 | 只看该作者 �
太厉害了呀
佩服,佩服
倒霉的孩纸啊  发表于 2012-12-15 09:57
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
ptmanager -3 严禁灌水
发表于 2012-12-9 21:50:40 | 只看该作者 �
十个芯片 十个坏
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-12-16 09:39
发表于 2012-12-9 21:52:22 | 只看该作者 �
楼主有前途啊,钱途无量啊
发表于 2012-12-9 22:29:20 | 只看该作者 �
学习了 学习了
又一个倒霉孩纸  发表于 2012-12-15 09:58
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
ptmanager -5 严禁灌水
发表于 2012-12-9 22:33:39 | 只看该作者 �
这个植球的方式是不是很累
呵呵,肯定累。我看都看累了。更何况他动手啊。 BGA机器维修笔记本时最需要的东西。我看。  详情 回复 发表于 2012-12-11 09:53
发表于 2012-12-9 22:42:48 | 只看该作者 �
看似神油广告贴!鉴定完毕
发表于 2012-12-9 22:55:48 | 只看该作者 �
不是打击楼主,,,重植桥,,顶多算个桥工而以,真正的技术,是按图修机,有难度啊!现在发现我的名字起错了,修笔记本有点难
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主,我现在主板都还修不好,咋整啊,搞不懂时钟,复位之类的东西啊,太乱了。  发表于 2012-12-15 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-10 09:50
发表于 2012-12-9 23:25:36 | 只看该作者 �
用风枪就可以植珠. 真厉害.   可以换北桥吗?
发表于 2012-12-10 00:53:38 | 只看该作者 �
说了 已经是小小白了,,有这样的技术已经不错了!!我也是小小小白,
发表于 2012-12-10 07:45:21 | 只看该作者 �
楼主还是蛮好的。。。维修就是理论加实践。。。。如果说理论懂的多。。应该也是个高手呀。。。
发表于 2012-12-10 08:08:03 | 只看该作者 �
这样吹行吗,GPU是焊上去了,可能已经被吹爆了吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
发表于 2012-12-10 08:26:17 | 只看该作者 �
不是很难对吧,风枪只调上下,板子可以前后左右移动
发表于 2012-12-10 09:10:21 | 只看该作者 �
一开始就可以这样  不错
发表于 2012-12-10 09:10:42 | 只看该作者 �
基地90元一瓶的那种焊油,用不了哪么贵的焊油吧,我用的是90元两瓶的还包邮,也很好用的.还有你用哪种风口我也有,用来植珠效果不是很好吧?
发表于 2012-12-10 09:22:54 | 只看该作者 �
这样搞GPU不会搞坏吗,我看搞10片最少坏8片
