查看: 4140|回复: 15
aword bios 诊断卡跑c1
发表于 2008-9-11 22:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,许多东西不懂,现手上有坏的升技815ep主板(aword 的bios),reset指示灯显示在不断地在复位,诊断卡在AF-C0-C1之间循环跑.
  我在网上找到的主板维修精华文章中有这样的说明:若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
  请问U1-U6是指什么?RAS,CAS,CS也不太清楚,请赐教,我应该了解什么知识,应该如何解决该问题,先谢了.
发表于 2008-9-11 22:30:38 | 只看该作者 �
内存跑不过啦,请查一下内存电路。。。
发表于 2008-9-12 08:24:28 | 只看该作者 �
有些东西还是自已学的好。这块板你换下I/O试试。
发表于 2008-9-12 10:27:46 | 只看该作者 �
循环跑,加焊IO,换IO,查IO时钟脚电压正常否?
发表于 2008-9-12 10:37:37 | 只看该作者 �
找一本主板教材好好看一下吧,分别是行选,列选信号及片选信号。等
发表于 2008-9-12 12:26:22 | 只看该作者 �
回复 #1 佟明世 的帖子
刷个资料试试,代码反复跑和BIOS资料有关系
发表于 2008-9-12 18:45:22 | 只看该作者 �
请问 3楼,是换io芯片吗? 请问io芯片是哪个?我对主板不太了解,但很想学,也不知应该看什么书?请大家推荐几本?
也请问6楼,是刷bios吗?顺便附上内存周边电路:
用万用表测量Vcc,Clk信号均正常
发表于 2008-9-12 18:46:59 | 只看该作者 �
顺便问问,哪个rt9641的芯片是干什么的?
发表于 2008-9-12 19:26:03 | 只看该作者 �
这是源自张先生的解答!!非常感谢张SIR
支持ACPI的稳压器。输入有12V,5V,5VSB,3.3V 输出有5Vdual 3.3Vdual, Vmem 其余都是信号以下是各引脚的功能
1# 5VSB 2# /EN3VDL 3# 3V3DLSB  4# 3V3DL 5# EN5VDL 6# /S3  7# /S5 8# GND
16# VSEN2 15# DRV2 14# 12V 13# SS 12# 5VDL 11# 5VDLSB 10# DLA 9# FAULT/MSEL
     另建议LZ多去新手区看下,哪里有许多你想了解而又不知道从何处去学的东西。里面有好多热心人的精华贴,比你想卖的书更实用一些!!!
发表于 2008-9-12 19:27:28 | 只看该作者 �
这种情况一般都是内存跳不过哦
发表于 2008-9-12 21:47:37 | 只看该作者 �
C1 一直循环,
先检查一下内存供电的问题.
如果不行刷BIOS
发表于 2008-9-12 21:50:16 | 只看该作者 �
供电正常,压着北桥试试.再不行就刷BIOS就该能解决问题
发表于 2008-9-13 11:31:59 | 只看该作者 �
问个弱智的问题,就这种情况bios只能用编程器来刷吧?如果是请大家介绍一些常用的编程器
发表于 2008-9-13 11:42:39 | 只看该作者 �
先换条内存试试吧。用橡皮擦拭一下内存金手指。内存不过很多都是内存金手指接触不良。
发表于 2008-9-13 12:08:30 | 只看该作者 �
不断的复位,是不是nq的事啊!最好先摸一下是不是烫手,打一下ad线!
发表于 2008-9-14 20:52:37 | 只看该作者 �
刷一下板的BIOS应该就好的,不行的话换一下IO
