查看: 6280|回复: 40
acer 4736zg 不定时黑屏
发表于 2013-4-3 17:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一台 acer 4736zg ,故障为不定时黑屏 ,换过显卡 。pu13 。散热风扇。硬盘。系统。还是不行。机器开着不用  不会黑,用一会就黑  。搞的我没脾气了 。那位前辈有解决方法  希望可以说下  !!!!!谢谢
发表于 2013-4-3 18:26:33 | 只看该作者 �
量供电  ,换显存
发表于 2013-4-3 20:06:21 | 只看该作者 �
是不是有NEC电容,?
发表于 2013-4-4 13:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 13:34:32 | 只看该作者 �
换显存试试
发表于 2013-4-4 14:09:29 | 只看该作者 �
期待LZ的好消息啊。记得分享下结果啊。。
发表于 2013-4-4 14:29:50 | 只看该作者 �
除了电容,这机器应该没通病了吧
发表于 2013-4-5 18:36:28 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2013-4-4 14:30
一般式电容的问题,你看看点不亮时,少的有哪些电压。。
不亮的时候声音还是有的  搞的好郁闷啊
发表于 2013-4-5 19:00:43 | 只看该作者 �
在换电容试试,NEC电容确实是通病
发表于 2013-4-6 10:05:53 | 只看该作者 �
显存的问题!
发表于 2013-4-6 10:18:19 | 只看该作者 �
这机器我修过好多台了,显卡,显存,大电容,都弄过了,也没好,后来看到这机器就直接不修了,根本没思路,   有谁修好过的,共享一下呀!
发表于 2013-4-6 10:20:44 | 只看该作者 �
显卡供电。。。那个小芯片易虚。。加焊 PU12 还是PU13记不起来了。。
发表于 2013-4-6 13:25:43 | 只看该作者 �
pu13  已经加焊   现在开机就黑  快死了
发表于 2013-4-6 15:42:31 | 只看该作者 �
刷下bios试试。
发表于 2013-4-11 18:13:23 | 只看该作者 �
换EC就好。我今天刚刚接到,暗屏,有时候亮。暗屏时候键盘不能使用的。换E搞定 。暗屏时候这个INVTPWM信号时不出来的。正常要1。4V
发表于 2013-4-12 13:31:50 | 只看该作者 �
悠悠2081 发表于 2013-4-11 18:13
换EC就好。我今天刚刚接到,暗屏,有时候亮。暗屏时候键盘不能使用的。换E搞定 。暗屏时候这个INVTPWM信号时 ...
刚换ec还是黑   这个机除了南北桥差不多都换了    郁闷啊
发表于 2013-4-16 17:35:17 | 只看该作者 �
试试以下。测机器的时候不要插右边的那个按键板线。那个WIFI开关板坏了也会引起内屏黑屏。而且键盘不能使用。
发表于 2013-4-16 22:07:42 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮助   迅维有你们更精彩
发表于 2013-4-16 22:33:29 | 只看该作者 �
早前修过这个机器,当时是开时无显,电流也跑得正常,NV NM10的显卡,重做后OK,但是有时会不定时暗屏,最后在料板换了PU13就没事了,现在都半个多月都没回来过
发表于 2013-4-16 22:34:19 | 只看该作者 �
直接更换,这肯定不是脱焊,是芯片内部问题
