查看: 3781|回复: 20
你遇过主板12V会升压的奇怪问题吗?
发表于 2008-9-6 22:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕A7V600-X主板一上电就自动开机,然后自动保护(关机)。
这块板子问题比较特殊:
保护是因为板子启动后12V电压上升,升至13V左右即自动保护。除了12V上升之外其它电压均正常不上升。更换过电源、尝试在12V之间串接一个二极管、串接一个7812均无效。(上升时,cpu核心供电电压也在上升,主板能走字)
不装CPU,12V不会上升。用排除法试着拆除板上几个华硕专用芯片也无效,板上电源供电管测过没问题。
现在怀疑主板CPU电源管理芯片有问题,但是根据型号找不到资料,花大代价去找也没有价值,所以研究一下知道问题在哪里是什么原因就行了。
发表于 2008-9-6 23:16:22 | 只看该作者 �
你换CPU试了吗?我觉得CPU坏的可能性比较大.
发表于 2008-9-6 23:16:28 | 只看该作者 �
LZ是不是没接CPU风扇电源啊!!!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-9-7 08:52:49 | 只看该作者 �
说道CPU风扇,记得一次拆下来装回去时嫌麻烦就直接放,没有卡口他,插电,竟然点不量了。
下我一跳,最后卡上卡口紧贴CPU就没事了。
发表于 2008-9-7 09:24:54 | 只看该作者 �
保护的一般是某个电路短路引起的。重点查短路。
发表于 2008-9-7 10:08:17 | 只看该作者 �
>CPU我还没有条件换,不过朋友已经帮我拿去他的主板上测试了,今天会有结果。
发表于 2008-9-7 10:09:37 | 只看该作者 �
原帖由 周芳明 于 2008-9-6 23:16 发表
>CPU以及散热器还有风扇都重新安装过多次。
发表于 2008-9-7 10:13:43 | 只看该作者 �
原帖由 孤独郎 于 2008-9-7 09:24 发表
>那个电路短路呢?虽然保护,但在保护之前主板还是在走字 的哦。最大的线索就是12V会升高。但是cpu供电是用的5V,真搞不懂这个12V在电源上的用途以及线路走向。
发表于 2008-9-7 10:25:28 | 只看该作者 �
分析:不安装cpu时12V不升高,是因为cpu供电电路没工作,换言之,cpu供电电路不工作12V就不升高,那么一定是CPU供电电路的问题。
发表于 2008-9-7 14:47:22 | 只看该作者 �
这个板我那里一大堆    也搞不好
要么是9F但不显示   要么查不出原因不走字
发表于 2008-9-7 16:01:36 | 只看该作者 �
原帖由 王先佳 于 2008-9-7 14:47 发表
这个板我那里一大堆    也搞不好
顽固性死机,自动关机,自动重启,特别是些新板有这些问题是最难整的。
发表于 2008-9-9 01:17:18 | 只看该作者 �
12V主要是给CPU供电的,你的,怎么是5V的呢??
发表于 2008-9-9 01:19:03 | 只看该作者 �
可以先量一下电源的12V,看是否升高?
我认为它的12V升高的可能性还大些哦
发表于 2008-9-9 01:19:35 | 只看该作者 �
必要时,换过电源试试吧
发表于 2008-9-9 20:48:11 | 只看该作者 �
原帖由 郭郭有志 于 2008-9-9 01:19 发表
必要时,换过电源试试吧
更换过电源、尝试在12V之间串接一个二极管、串接一个7812均无效。(上升时,cpu核心供电电压也在上升,主板能走字)......
发表于 2008-9-9 22:47:08 | 只看该作者 �
串口IC烫不烫?那个75232。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-11 16:11:54 | 只看该作者 �
原帖由 雄风起兮 于 2008-9-9 22:47 发表
不烫。这是个好建议,我修很多点不亮,要按下复位才能开的板子时都会把串口那些芯片拆下来。
发表于 2008-9-11 17:11:21 | 只看该作者 �
12V是接vcore供电MOS管D极和次电源IC你这个问题还是主要查CPUVCORE供电电路(P4以后电源的主板)
发表于 2008-9-11 21:07:02 | 只看该作者 �
dia电源管理芯片损坏,限流电阻坏
发表于 2008-9-11 23:31:00 | 只看该作者 �
你的板CPU供电应该是由5V供电的吧,12V之所以升高,是因为5V电流过大,5V电压会下降,但ATX电源的稳压功能就会调高5V,同时12V也跟着升高;你的维修方向不要走12V升高这条路,这是死路.应该查CPU供电有没有短路.
