查看: 5320|回复: 25
[主板维修]
主板挡在logo画面
发表于 2014-3-16 15:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接到一个主板(翔升G41V-U)客户说按下开机按钮一点反应没有。我经过一列的检查和测量。断为南桥坏了。于是换了个南桥只后卡在logo画面诊断卡上显示为38我有按了一下复位键之后诊断卡显示为40不动了。也不出画面了。这种故障第一次碰见。不知道该如何检修。
发表于 2014-3-16 15:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷个bios看下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-16 16:29:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先拆网卡串口试试,在刷BIOS不行在重做南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-16 15:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新换一个南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 15:43:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥没有好, 或者换上的南桥是坏的
发表于 2014-3-16 15:31:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请各位帮忙,谢谢
发表于 2014-3-16 18:39:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS看,不行就干南桥
发表于 2014-3-16 19:47:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
挡38当然是先查USB的阻值,再查南桥USB模块有没有5v供电进去,再然后是48M的USB时钟信号。
发表于 2014-3-16 20:25:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
南桥没换好吧
发表于 2014-3-16 21:14:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有片华硕m2n-mx,跟LZ的一样,卡logo,诊断卡38,一直没有修好,换io,拆网卡,声卡,都没用。南桥温度高,没有BGA,估计是南桥挂了
发表于 2014-3-16 21:36:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥是全新的。换了两个都卡在logo画面
发表于 2014-3-16 21:40:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上述的方法就拆网卡,声卡没试过了
发表于 2014-3-16 21:41:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家给分析分析跟北桥有关系吗?
发表于 2014-3-24 17:59:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下USB OC#
发表于 2014-7-6 17:11:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
南桥没有上好 或者刷个BOSS试试
发表于 2014-7-6 22:19:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主把声卡换了吧!我遇到过
发表于 2014-7-6 22:29:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拆网卡 声卡 串口芯片  还是卡  就是你换的南桥有问题 如果是新的就是BGA没做好  G31 G41 出这种问题 基本是桥坏
发表于 2014-7-6 22:39:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查外设吧,网卡,声卡 串口,昨天我也碰到一个PS口键盘鼠标有时候卡LOGO死机,USB键盘必死。。该拆的都拆了,可还是这样,最后加焊了桥也没好,就放弃了。。。
大哥,你换个IO,估计就好了!  详情 回复 发表于 2014-7-7 06:17
发表于 2014-7-7 00:16:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
北桥  CPU座 也会导致卡LOGO;前几天修了快华硕的卡LOGO最后观察发现CPU座有根针断了接上之后一切正常
发表于 2014-7-7 06:17:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
qq102761040 发表于 2014-7-6 22:39
检查外设吧,网卡,声卡 串口,昨天我也碰到一个PS口键盘鼠标有时候卡LOGO死机,USB键盘必死。。该拆的都拆 ...
大哥,你换个IO,估计就好了!
