查看: 4796|回复: 16
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE2 REV:2.00G 上电掉电,求维修思路
发表于 2013-5-14 12:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时测试卡+12V指示灯常量  怀疑是VCORE部分有问题 上电不跑码4秒掉电 有修过这种板的大神给点维修思路吧!
发表于 2013-5-14 15:30:06 | 只看该作者 �
量开关真的电压是不是3.3V或者5v 不是的话沿着开关真跑线 io的下面好像有个272的排阻 换掉就好了,这是通病!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-14 14:08:29 | 只看该作者 �
桥的问题,我都有3张m2 n68 的主板,不用修了,修了以后更严重
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-14 14:04:59 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-15 08:24:19 | 只看该作者 �
这个板子不排除桥的问题,还想别的?另外。电源IC都有可能,,4秒断电之前能跑马么??跑不跑的我都遇见过,排除桥和电源iC ,和822排阻的,我还有没修好的。。哎,情况太多了
发表于 2013-5-15 00:00:35 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。这板子应该是通病
发表于 2013-5-14 13:23:19 | 只看该作者 �
直接加焊BGA
发表于 2013-5-14 13:26:53 | 只看该作者 �
说得能在具体一些的吗
发表于 2013-5-14 13:30:05 | 只看该作者 �
板是不是被雷击过哦!感觉有芯片短路!
发表于 2013-5-14 13:33:36 | 只看该作者 �
开焊了,加焊桥
发表于 2013-5-14 13:43:00 | 只看该作者 �
我也有一块板跟你一样了故障。到现在还没有搞定,不插4PIN就正常,不会断电。换了CPU供电芯片。外围零件,还是涛声依旧。只差干桥了。
发表于 2013-5-14 13:43:26 | 只看该作者 �
「倪聪聪」 发表于 2013-5-14 13:23
直接加焊BGA
百分百不是桥问题
那就按照不跑码的修  详情 回复 发表于 2013-5-14 14:04
发表于 2013-5-14 13:44:24 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-14 13:30
板是不是被雷击过哦!感觉有芯片短路!
应该是12V某个信号没出来,就是不知道怎么查,没找到图纸
发表于 2014-7-26 10:09:05 | 只看该作者 �
换来CPU还是这样的哦问题  就直接加焊BGA
发表于 2014-7-26 11:42:15 | 只看该作者 �
IO旁边的 822排阻问题也会引起掉电,前天刚修复一块!
发表于 2014-7-26 13:26:43 | 只看该作者 �
华硕主板通病  大部分822排阻坏的
发表于 2014-7-26 22:41:41 | 只看该作者 �
吹下桥吧 基本都是这个问题
