查看: 3542|回复: 13
HKC液晶电视 右侧白屏.....
发表于 2013-5-12 10:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始主板烧了...换了主板以后就出现这个状况...各位大神们...谁能告诉我是什么问题??
发表于 2013-5-12 10:39:16 | 只看该作者 �
既然更换了主板,那么flash数据就需要考虑了,需要根据屏参烧写相应的数据。
发表于 2013-5-12 10:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-12 10:42:00 | 只看该作者 �
降低亮度试试呢?
这种情况基本都是数据不匹配导致的啊。
发表于 2013-5-12 10:43:24 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2013-5-12 10:42
降低亮度试试呢?
这种情况基本都是数据不匹配导致的啊。
  新换的主板  我数据弄过了.......可是还是这个毛病.
发表于 2013-5-12 10:45:18 | 只看该作者 �
潮流的时代 发表于 2013-5-12 10:43
看不清楚呢
   手机像素不好....  就是在我画圈的地方白屏
发表于 2013-5-12 10:45:36 | 只看该作者 �
是不是透过的光。
发表于 2013-5-12 10:49:49 | 只看该作者 �
兰舟 发表于 2013-5-12 10:45
是不是透过的光。
不是的....
发表于 2013-5-12 10:52:41 | 只看该作者 �
潮流的时代 发表于 2013-5-12 10:49
要不换个屏试试不就知道了么
应该不是屏的问题
发表于 2013-5-12 11:06:58 | 只看该作者 �
我手上也有一个,是屏的问题,,一侧有点发白,,但图像都正常,,,
发表于 2013-5-12 16:46:42 | 只看该作者 �
降低亮度试试呢?
这种情况基本都是数据不匹配导致的啊。
谁叫你弄这个头像的
哥,我弄我自己的照片不可以吗?  发表于 2013-5-12 23:12
发表于 2013-5-13 09:04:58 | 只看该作者 �
°つ┈━═☆川 发表于 2013-5-12 16:46
谁叫你弄这个头像的
不好意思 我想说你楼上那个的 没想到是你这行
发表于 2013-5-14 02:37:08 | 只看该作者 �
拿通用驱动板来点试试,看有没有这个问题,判断是屏还是板的程序不配
发表于 2013-6-3 19:13:47 | 只看该作者 �
图片不够清楚,维修检测的数据不全不好判断啊
