查看: 2491|回复: 6
[求助中]
WD120G串口盘,正常关机后开不了
发表于 2013-5-9 12:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD检测全部感叹号,不知从何着手,求高手
发表于 2013-5-9 12:43:48 | 只看该作者 �
固件坏或被加密了,先解密试试
发表于 2013-5-9 12:47:59 | 只看该作者 �
硬盘出错了,我也搞不清
发表于 2013-5-9 13:46:27 | 只看该作者 �
加密后 好像是满屏粉红色 感叹号。
发表于 2013-5-9 15:32:32 | 只看该作者 �
坏道了,重新分区不成,那就无用了.
发表于 2013-5-19 20:50:37 | 只看该作者 �
直接换PCB吧
发表于 2013-5-19 21:17:21 | 只看该作者 �
用mhdd修复  再拿别的硬盘修复软件修复 然后分区做系统 做系统不只是为了覆盖  等修多了你就会明白了   然后再次mhdd修复 一般坏道比较多的可用此法 就像我们装驱动 驱动精灵没有的 我们可以用驱动人生嘛 修复硬盘同理 两个以上修复软件交替修复 这样mhdd修不了的可以用hdd...修 hdd....修不了的可以用mhdd修 各取所长为我所用才是维修之道  此法仅限于逻辑坏道  亦可减少慢道  并且要是你的硬盘从零道开始就叹号  基本上不用修了
