查看: 1612|回复: 1
系统测试流程
发表于 2013-5-18 08:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、项目组提交系统测试申请给测试指定帐号。由专人检查文档格式和完备性。     2、检查合格后交给该产品对应方向的研究人员,评价其内容的有效性和真实性。     3、检查合格后由测试主管审查并通过,成立测试组,指定测试组长(但暂时没有组员)。     4、测试组长根据该产品的申请报告、测试设计和以往测试数据,制定测试方案。       5、测试主管审核通过测试方案后,根据测试方案指定测试组成员,并由支持组完成其他支持任务(如:设备的配备、测试数据库的建立、网络权限的修改…)。     6、测试期间测试组根据测试方案进行实际测试,记录并跟踪测试缺陷报告,填写测试记录。测试期间测试组长与项目组(测试经理)经常沟通,并获取产品的更新版本。同时,测试组长审查、修改并提交所有缺陷报告,保证随时掌握产品的质量情况,并监督测试进度。     7、产品进行到一定阶段后(标志是测试缺陷报告库中所有的报告处于归档状态),由项目组和测试组长共同决定产品进入稳定期测试。稳定期测试版本之前的版本必须在显著位置标明为测试版字样。     8、稳定期测试期间所发现的缺陷报告也需要记录在测试缺陷报告库中,并在稳定期结束后由双方(有时可能也有市场方面的意见)共同决定对这些缺陷的处理方式。如果需要改动产品,则重新开始稳定期,否则通过稳定期测试。    9、测试组长对于通过稳定期测试的产品填写综合测试报告,测试中心依此发布产品发行通知。     10、测试组对整个测试过程和产品质量进行总结和评价,形成文档并备案。同时,将测试过程中对测试设计的改动纳入基线。最后,组长整理并在指定地点保存相关测试数据和测试样张。     11、测试部门解散测试小组(如果有专门的测试小组,就没有这喽)。    另外,在系统测试阶段,我们要求测试小组要进行一些常规内容测试(如:Y2K测试,病毒检查、裸机测试、加密检查、说明书检查…),并要求写入测试方案中。
发表于 2013-5-18 08:47:31 | 只看该作者 �
原来是这样子的啊!
