查看: 7414|回复: 22
Thinkpad E425 搞不懂的图纸
发表于 2013-4-9 08:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位朋友,,,联想 E425      上图中  PG4104    PG4105  这些标识是什么东西啊??实物图上没看到有什么零件。。
纬创板子上这些都是铜皮,本来设计是一些可以断开的点,但是全都没做出来了,全都被绿油盖住了的。  发表于 2013-4-9 11:18
发表于 2013-4-9 08:43:01 | 只看该作者 �
就是主供电,,直接相连过去的啊。
在板子上应该有实际的测量点的。。
发表于 2013-4-9 08:47:31 | 只看该作者 �
这2线路应该是用焊锡连接起来的
发表于 2013-4-9 08:51:31 | 只看该作者 �
短接点,互连切换
发表于 2013-4-9 09:06:48 | 只看该作者 �
隔离点.一般在供电电感旁有
发表于 2013-4-9 09:27:09 | 只看该作者 �
工厂设计时预留的可以断开的连接点,一般情况就是导线直通的。
发表于 2013-4-9 10:06:43 | 只看该作者 �
一般品牌的笔记本都有这个如果电路短路时方便查找目标在哪。。
发表于 2013-4-9 10:16:54 | 只看该作者 �
一般看PG的标号,可以在主板上找到相应的点,一般为直连的测试点,黄色的小方块,也有用锡连起来的。
发表于 2013-4-9 10:20:03 | 只看该作者 �
隔离点
可切开测量,查图换名找上个地方!
发表于 2013-4-9 10:45:17 | 只看该作者 �
哥哥,那个是跳线,必要时你可以把它割断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 14:34
发表于 2013-4-9 21:48:45 | 只看该作者 �
短路测试点,默认是联通的。楼主有e425的图纸是AMD的吗?麻烦放出来分享一下。
发表于 2013-4-9 22:26:52 | 只看该作者 �
可能是测试点或跳线类的吧
发表于 2013-4-9 22:26:58 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,,明白了。。特别感谢  友安  同学。。。  我没有E425 AMD 的图纸,我是参考  E420在修。
发表于 2013-4-10 00:00:20 | 只看该作者 �
我在修台e420就是这后面节点有个点短路了,但是那几个点被绿油盖住了,无法断开,有什么好办法可以断开吗,是断开后极各个芯片的供电吗
发表于 2013-4-15 09:07:51 | 只看该作者 �
楼主的是 AMD的吗,我正在找这个图纸  如果是的话  麻烦共享一下吧   求 联想E425 AMD的图纸
发表于 2013-4-15 15:53:41 | 只看该作者 �
LZ是个新手,不过也说明看图看得挺仔细的...
发表于 2013-4-28 12:59:36 | 只看该作者 �
隔离点或者叫测试点。用于维修的时候
发表于 2013-5-10 00:22:10 | 只看该作者 �
看来AMD的图纸的确不好找啊,我也找了很长时间了
发表于 2013-5-10 17:59:39 | 只看该作者 �
工厂设计是预留可以断开的节点。在此板中是直接通的。
发表于 2013-5-11 14:30:40 | 只看该作者 �
有这图纸传个呀,我们都找着呢
