查看: 2151|回复: 0
最近维修的两台比较老的ASUS机子Z9V F8V
发表于 2013-5-28 00:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 f8v图纸现在不在手上,要的可以去下载。故障能开机就是卡LOGO,南桥换过,BLOS刷过,可惜就是卡LOGO。   师傅让我拿来研究研究,没有办法啊,我又是新手只能硬着头皮上了。华硕的机子为什么不好修就是因为板上没有标,点位找不到。看电路图吧。因为之前用手摸南桥旁边的几个电阻就能跳过LOGO,试了几次知道是那两个了,这里没有图给你看哦在晶振旁边,也许你会想是晶振。卡LOGO的时候用镊子点他也能跳过去进系统而且一切正常,无语吧,那时候我认为是缺少信号。结果如我所料也是缺少一个信号。 查EC的信号,发现SUSB_EC #为0,这肯定不正常了,  看了看图纸发现这个是南桥发出来的而且去的地方很多,开启信号嘛当然了。查其他地方都有唯独EC上没有,换了EC还是一样,查到后来才发现这个脚位对地了,板层短路。只有翘起来了,没有地位找不到哪里转来的。 这里就把思路转到电阻上面去了,既然点他下就能过去那么会不会就是EC上的这个信号?好吧看南桥哪里发出来的,南桥C16来的,看板有戏直接飞线过去,试机完全正常,维修到此结束。EC的那个脚就让他翘着吧不管了。  新手很多不懂,写的不好,也有错的,大家谅解下啊。
             Z9V 故障不触发。还没有量电感的习惯这个是很不好的习惯。拿到机子就上电,按,不触发。这才来测电感1.8V的对地了,烧机MAX1843供电电容对地了。好了,上电还是不触发而且待机也不正常0.01   华硕的一般都是0.08吧。在这里纠结了很久一直以为先出3V5V的,看图纸看得我眼花缭乱啊。最后查到一个电阻开路了,妈呀没有点位你知道要查多久的。换掉上电电流刷就到了0.98。什么情况,一摸网卡南桥显卡发烫,晕了。不是说缺电压桥也会发烫?上散热片,查供电,万用表不给力测的不准。5V的测有6.25V去。 先去网卡,上电电流正常了,上U,亮机。买个网卡换上,待机有是0.01。赶紧把焊油洗掉,上电OK。 明天再去拷机试试可以没有。  心里还是没谱,因为有两次要烧下电路才能开机。深圳前几天打雷厉害。大家给点分下点资料。
a3v_r20_0802-1700.pdf
1.24 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.24 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
