查看: 1964|回复: 5
[主板维修]
加焊玩北桥 独显不显示!!!!
发表于 2013-5-20 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP的台式机主板 拿来时开机不跑吗  加焊玩北桥 好了 开机发现插上独显不显示 集显正常 确定显卡是好的 是哪里出问题了 ?
发表于 2013-5-20 16:01:39 | 只看该作者 �
显卡接口是不是有问题
发表于 2013-5-20 16:43:25 | 只看该作者 �
bios有没有复位?
发表于 2013-5-20 17:20:14 | 只看该作者 �
那还是桥的问题啊。北桥控制的嘛。
发表于 2013-5-20 17:26:06 | 只看该作者 �
你量一下,PCI-E插槽下面的排阻,测一下阻值。如果为无穷大说明北桥还是虑焊。
发表于 2013-5-20 17:43:13 | 只看该作者 �
清CMOS 看看
