查看: 2303|回复: 10
[主板维修]
主机故障--求助
发表于 2013-5-9 22:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机裸机进行检查,即只连接电源、主板、内存、CPU
故障:进入bios数分钟后,电脑死机,什么操作都没反应。
请问这是什么故障?
发表于 2013-5-9 22:53:40 | 只看该作者 �
死机时电压正常?内存 U change?
发表于 2013-5-10 00:36:26 | 只看该作者 �
检查下CPU的针脚会不会歪斜或是CPU座(intel系列)的那个些脚会不会折弯了,确认cpu安装没问题!还不行的话就换个内存等试试!
发表于 2013-5-10 08:08:58 | 只看该作者 �
换电源或进PE看看还会不会死机
发表于 2013-5-10 08:19:54 | 只看该作者 �
散热有没有处理好?
发表于 2013-5-10 08:26:57 | 只看该作者 �
是啊,看看散热处理还了没!
发表于 2013-5-10 08:28:42 | 只看该作者 �
不进BIOS死机吗????
发表于 2013-5-10 13:39:25 | 只看该作者 �
散热,换内存
发表于 2013-5-10 17:08:31 | 只看该作者 �
散热问题吧。
发表于 2013-5-10 19:19:19 | 只看该作者 �
应该是散热问题,你没有放上散热风扇吗?
发表于 2013-5-10 23:17:38 | 只看该作者 �
