查看: 2152|回复: 6
[求助中]
COMPAQ CQ56 上键盘不开机
发表于 2013-12-12 18:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台笔记本COMPAQ CQ56 上键盘不开机 而且不用键盘 开机鼠标什么都没反应,不用键盘可以正常进入系统,求高手指点
发表于 2013-12-12 18:19:34 | 只看该作者 �
肯定是进水的机器吧,换键盘和触摸板呗
发表于 2013-12-12 18:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jingxinkeji 发表于 2013-12-12 18:19
肯定是进水的机器吧,换键盘和触摸板呗
我C板换了,鼠标神马一样没用,键盘新的还没到,没办法试
发表于 2013-12-12 20:21:59 | 只看该作者 �
换键盘试试吧
发表于 2013-12-13 10:18:51 | 只看该作者 �
看看IO有没有腐蚀,加焊一下吧!
发表于 2016-12-20 15:48:44 | 只看该作者 �
估计IO坏了
发表于 2016-12-20 18:50:44 | 只看该作者 �
先换一下键盘试试吧,查一下ec到键盘有没有断线等
